Refrigeradores
Donde colocar bulbo termostato heladera
jhutka
jhutka
1
hace 18 años
hace 18 años
Estimados, Me regalaron una heladera Phillips Tropical con freezer usada q funciona bien pero no tenía el termostato, compre un termostato nuevo, pero no tengo conocimiento del lugar exacto donde se debe instalar el bulbo del mismo por ende no funciona el corte; entiendo se aloja en la parte posterior del panel/serpentina del fondo de la heladera, pero no sé como instalarlo correctamente. Seguramente muchos de ustedes conocerán el lugar exacto de instalación del bulbo. Muchas Gracias por vuestra ayuda! Julio
prodigus01
hace 18 años
hace 18 años
Hola y bienvenido al foro, generalmente se coloca en la ultima vuelta de la placa de frio (parte inferior del mueble), antes tubo que tenerlo puesto, vas a ver en algun lugar de esa placa uno o dos agujeros por donde antes pasaban sendos tornillos para agarrar el capilar del termostato, ponlo exactamente en ese lugar sostenido por alguna chapita del otro lado para que ese capilar haga contacto directo con la placa.
jhutka
jhutka
1
hace 18 años
hace 18 años
Prodigus01, gracias por los datos, efectivamente tengo dos perforaciones en el panel posterior, pruebo y les cuento!!! Slds-Julio
