Refrigeradores
mi refrigerador samsung SR-S20DTC no arranca
luis pradel
mi refrigerador no arranca encienden las luces pero no arranca el compresor ni los ventiladores, en el display solo parpadea una línea vertical. Trabajaba normal le cambien el moto ventilador del conservador porque estaba trabado y a raíz de esto fallo. espero me puedan ayudar.
meny2106
meny2106
4.120
Revisa que los conectores que desconectaste cuando remplazaste el ventilador esten correctamente conectados, probablmente no conectaste bien o en diferente lugar alguna de las conexiones y por eso te manda un codigo de fallo ... aqui te muestro los codigos de fallo.. saludos
luis pradel
ok gracias ya en base a esto me doy cuenta que la falla entonces esta en el frost sensor... lo cambio y comento que paso...sera que por esto no arranque??
meny2106
meny2106
4.120
claro amigo la targeta detecta que existe un componente mal y manda un codigo de fallo y el refrigerador deja de funcionar especialmente con los sensores ya que estos controlan la temperatura... remplaza el sensor y seguro el refrigerador empezara a trabajar normal... saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
