Refrigeradores
Mi FRIGORIFICO COMBI ARISTON NO ENCIENDE NI SIQUIERA LA PANT
winsin2
HOLA. TENGO UN FRIGO ARISTON Y DE REPENTE DEJO DE FUNCIONAR. NI SIQUIERA ENCIENDE LA PANTALLA LCD. NO SE EL MODELO PUES HE BUSCADO POR EL APARATO Y NO PONE NADA Y NO TENGO LOS PAPELES. NO SOY TECNICO Y AGRADECERIA AYUDA PARA PODER INTENTAR RESOLVER AVERIA. GRACIAS ANTICIPADAS
camilo arturo carrizosa
WINSING: Necesaria mente requieres de ayuda de técnico. Puede existir rotura de cable y toca hacer seguimiento ,puede también solicitar servicio al representante de la marca en la region exitos valora y comunica
Fermin 007
Fermin 007
57.307
revisa a la tarjeta electrónica, que le llegue voltaje en el caso que tenga transformador revisarlo en la bobina primaria que esta no este abierta, si no tiene es de revisar un posible fusible que no este abierto, es cuestion de revisar. saludos
winsin2
Hola de nuevo. Soy bastante novato en este foro y no se bien como valorar vuestras respuestas. Os lo agradezco mucho . Lo de llamar a un técnico ya estaba en mi cabeza pero quisiera probar lo que dice Fermin 007 pero no se donde se encuentra la tarjeta electrónica. El modelo ya lo se . Es un ariston hotpoint MBA 4042 CI. Si me pudierais dar mas información os estaría muy agradecido. Repito que soy novato. Si lo veis complicado para intentarlo yo ,no pasa nada .Un saludo y gracias.
Winsin: la tarjeta se puede encontrar detrÁs del mueble busca una tapa con tornillos suelta y revisa otro lugar es encima del mueble encuentra una caja. para valorar en la parte baja de estas respuestas encuentra datos de valoraciÓn valore de acuerdo a la respuesta que satisfizo su necesidad exitos
WINSING Combi ariston tiene varios modelos no frost uno de ellos tiene la tarjeta en la parte interna del mueble refrigerador detrás de una tapa donde lleva el bombillo tambien se encuentra el termostato
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
