Refrigeradores
Heladera no frost hpk350 patrick no arranca
Heladera Patrick HPK350
cherno-va
Buenas noches, ante todo un saludo ya que soy nuevo en la comunidad. El problema es el siguiente, note que la heladera no estaba enfriando con el regulador al máximo, pero lo raro era que el freezer funcionaba a la perfección. Me decidí a desarmar la tapa del freezer y me encontré todo lleno de hielo como en la primer imagen se puede apreciar, ahí me encontré con que la ranura donde va el frió del freezer hacia la heladera estaba obstaculizado por hielo por lo que decidí pararla un día para que se descongele toda. Vuelvo armar la misma, la conecto a la corriente y la misma enciende, al cabo de una hora chequeo el freezer y observo que empieza a tirar aire frió, me quede tranquilo y me fui a dormir. A la mañana siguiente me encuentro con la heladera apagada solo la luz estaba encendida y sin frió en la misma. Mi primera preocupación fue que el motor no estuviera quemado por lo que opte por quitar el protector térmico y probar el motor directamente a 220v, el mismo arranco y mi cara de alivio fue tremenda. Ahora bien, estuve leyendo que mas allá de que pueda ser el protector térmico también puede estar fallando el termostato, lo que necesito saber es como comprobar si estos dos últimos son los que tienen el problema. Mis preguntas: Llegado al caso de que el protector térmico funcione y el motor que ya comprobé que funciona, puede ser el termostato el causante de que el motor no arranque? En el caso de que tanto el protector térmico y el termostato funcionen, hay otro elemento a revisar que pueda ser el causante de que el motor no encienda??? Si el protector térmico es el problema, porque este se daña, cual es la causa por lo que un protector térmico se puede dañar??? Lo del termostato no lo pude verificar ya que no se que cables puentear para que sea directo y ver si el motor arranca o no. Dejo unas imágenes y agradecería la ayuda. Así estaba cuando lo desarme. http://img853.imageshack.us/img853/9716/lv2p.jpg Así quedo después de descongelarla. http://img844.imageshack.us/img844/2412/isgj.jpg Este es mi termostato. http://img593.imageshack.us/img593/1445/xtxi.jpg Esta es la parte del motor y su protector térmico. http://img21.imageshack.us/img21/5863/yybe.jpg En esta imagen verán como si algo se quemo y no se el porque, si alguno me puede dar una idea se lo agradecería. http://img809.imageshack.us/img809/4140/0qbe.jpg
Raul Esquivel Nieto
Hola cherno; perdon por meterme en tu consulta y decirle al sr. Fermin 007 que si lla lo admirava por sus extraordinarios aportes al foro, ahora lo admiro mas por dar el credito a quien deve y es verdad (un gran aporte) un saludo y muchas gracias a los expertos
cherno-va
Hola Fermin, El sector donde esta quemado no hay ningún tipo de cables, son dos caños, uno viene del freezer y el otro va a donde se acumula el agua una vez descongelada. La prueba del motor ya la hice, saque el rele y el protector térmico y la conecte directamente a 220v y arranco, así que el motor funciona bien. Cuando llegue a mi casa, le sacare mas fotos al lugar donde se quemo asi pueden determinar el porque. Muchísimas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola cherno buenas Yo pienso que va ser la tarjeta que no entra el relay del motor, ya sea que se borro el programa del MICRO- PROCESADOR de 8 pines, o que este algun cable quemado, ya que dices que se quemo, no se ve muy bien la imagen de la quemazón. pero párese ser atrás del motor verdad? esto tiene la apariencia de cuando, sueldan una tubería y queman el gabinete, comenta si le hicieron, el servicio? para saber. de todas maneras te dejo de como probar a la tarjeta electrónica. 1) Coloca 2 focos incandescentes pequeños para 120V CA (de no más de 15watts) entre la terminal marcada "N" y "COMPRESOR" así como entre "N" y "RESISTENCIA DE DESHIELO". 2) Aplica 120V CA en los puntos marcados en la imagen (hazlo mediante una "serie" por seguridad). La tarjeta que opera con normalidad, hará encender a los 15 segundos el foco colocado en "RESISTENCIA DE DESHIELO" , pausa de 5 segundos, se apaga y se activa el foco "COMPRESOR"continuando así hasta que el sensor de temperatura (tubito plástico de cable blanco) se enfríe (simularlo pegando un cubo de hielo) hecho que hace que el "COMPRESOR" se apague. 3) Si al aplicar 120V CA no se activa ningún foco, has las mediciones básicas que te marco en la imagen, si resultan correctas, entonces mantén energizada la tarjeta por unos 30 ó 40 minutos al final de los cuales debe activarse "COMPRESOR". 4)Si pasa ese tiempo y no hay respuesta,desconecta la corriente coloca un puente entre J1 y J2 (un par de postecitos marcados en la tarjeta) aplica voltaje y se deberá activar "RESISTENCIA DE DESHIELO" sin desconectar los 120V CA quita el puente y espera que se apague el foco unos 40 ó 50 minutos, despuésse apagará "RESISTENCIA DE DESHIELO" y permanecen AMBOS focos apagados por otros 15 ó 20 minutos al cabo de los cuales debe encender "COMPRESOR". Si le has hecho todo lo descrito y no opera la tarjeta, entonces si puedes decir que hay daño en el MCU (el integrado de 8 patillas) en realidad no se "daña" mas bien se borra parte de su programa y queda inoperante. Adjunto las imágenes para mayor claridad espero me entiendas, y comentes de que fue lo que se quemo, o pongas una imagen mas clara. saludos y por favor valora las respuestas recibidas. gracias NOTA: ESTE MODO DE SERVICIO FUE PROPORCIONADO POR EL "COLEGA" laplagatgz. es un gran aporte para el FORO.
cherno-va
Hola fermin, ante todo muchísimas gracias por tu respuesta. De igual manera creo que me falto aclarar que no entiendo nada de electrónica y es la primera vez que desarmo una heladera, lo que pasa es que los técnicos cobran muchísimo por hacer estos trabajos y no digo que este mal, pero no poseo el dinero en estos momentos y por eso me anime a ver si puedo solucionarlo yo. En primer lugar, no entendí mucho lo de aplicar voltaje a la plaqueta, no hay alguna forma de desconectar la plaqueta y solo unir los cables directamente para ver si arranca el motor y así descartar que sea el protector térmico o el Relé?? El tema es que solo descongele freezer, arme todo y de la nada no arranco mas el motor, necesito saber las causantes para poder dar con lo que este averiado y comprar el repuesto. Lo de unir los cables que van al termostato es para ver si el Rele y el protector térmico funcionan. El otro tema es y es el que origino todo, es descubrir porque me encontré con tanto hielo en el freezer. Espero que me puedan seguir ayudando para así llegar a la solución y que este ejemplo ayude a otros. Lo de la ultima foto que mostré es la parte de atrás al lado del motor, nunca la heladera fue a un service, es la primera vez que se me rompe. Muchísimas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola cherno buenas Saludos al colega Raul que tambien aporta muy buenos comentarios, de ayuda. Gracias Bueno, mira en estos refrigeradores, con este tipo de tarjetas, si te fijas en la tarjeta traen 2 relays, uno es para la resistencia de deshielo, y otro para el motor para saber cual es el platino del relay que activa, para que funcione el compresor. como tu no sabes nada de electrónica, pues tendrias que probar al motor directo, esto para saber que el motor esta bien, y descartar, pero yo casi te lo aseguro que es la tarjeta. ahora bien, si pudieras subir una imagen mas clara de la quemazón, para ver si no estan quemados algunos cables, el potenciometro este no lo puedes puentear, no es un TERMOSTATO común y corriente, este varia como resistencia variable(ohms). mira lo que podrías hacer es de llevar a un técnico, o alguien conocido, que tenga nociones de electrónica, y que localice en la tarjeta el platino del relay que activa al compresor y puentear esos platinos, por el lado de soldaduras de la tarjeta, y ya después la conectas y debe de trabajar el motor, no creo que sea ni el protector termico, ni el relay, como te digo fijate donde se quemo si ahí cables quemados. comenta y seguimos en contacto. saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
mira aqui es nada mas de que localices el relay que es para el motor y que alguien te lo puentee, ya esta marcado en las imagenes que puse, cual es la terminal del motor, es cuestion que sigan la pista, y pongan un alambre soldado y listo. la conectas a la tarjeta y debe de trabajar el motor, en el momento que trabaje pues si es la tarjeta. saludos
cherno-va
Mañana viene un técnico que me lo recomendó un amigo. Cuando se vaya explicare las razones de lo que me sucedió así dejamos asentada la solución y de esta manera ayudar a otros. Muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron conmigo.
cherno-va
Chicos, al final era la plaqueta, la misma se había quemado, las razones las desconozco, casualidad, una baja de tensión, la verdad que ni idea. También cambie los sensores. Ya lleva una hora encendida y por el momento sin problemas. Comentare mañana como sigue todo. Muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron en ayudarme. Saludos.
MARCELO RUIZ2012
como es el codigo del integrado y se puede pogramar esta plaqueta se puede probar con 220volt soy de argentina
albertoa1
hola en ves de una respuesta me gusto el pos como ami me pasa lo mismo pregunto , no consigo lamparas para 100volt para haser la prueba como puedo remplasarlas ya que en todos lados benden de 220 volt, si alguno lo sabe agradesco gracias
