Refrigeradores
por donde le cargo gas (freon 12) a una heladera siam vieja?
carmaida
no nse por donde cargarle gas Freon 12 a una haladera siam con bocha perita.me ayudan por favor?
saje
saje
1.675
compra una valvula para servicio pinche, esa que al apretar el vastago, hace un orificio al tubo, por eso se llama valvula pinche. la colocas en el lado de baja o en el apendice que sale de la bocha, reviza primero si trae una valvula de servicio con un tapon, si lo trae, es mas fasil, la valvula pinche, trae diferentes medidas para los caños. suerte.
luis acostapc
hola vas a tener q aser mas q lo q espone mi colega,primero el freon 12 ya no viene tenes q colocar un sustituto o sea un 404 .camvia filtro soldar valvula y lo mas inportante ver xq se te fue el refrigerante.saludos desde uruguay
Fermin 007
Fermin 007
57.307
exactamente como lo que te comenta el colega luis(saludos) no es de poner una válvula de pincheo y poner refrigerante y listo. a de mas ya no existe el refrigerante r12. hay varios sustitutos, esta el MP39 es el sustituto directo. y tienes que soldar la posible fuga que tenga, cambiar filtro, soldar la válvula de servicio dar limpieza, un buen barrido, un buen vació, y la carga de refrigerante, y si te fijas debes de tener conocimientos, y herramienta para tal fin. saludos
camilo arturo carrizosa
Carmaida:Es fácil instala una válvula soldada donde encuentra un tubo pequeño soldado en la punta o tal vez encuentre una balbula ya instalada. pero me extraña que aga alusión al de R12 si esta descontinuado y tal vez debas reemplazarlo por iseon 049 plus luego de un barrido ,salvo que tengas R12 exitos valora y comunica.
Julio Cesar Sibrian
Hola, respondo por este medio tu MP, como te dicen los demas, es de checar fugas y taponarlas, ya que el gas no se termina, si el equipo no tiene es porque hay fuga. Es de identificar en el motocompresor un apendice que esta cegado, ahi se debe de poner la valvula, puede ser de pinchar , ya que es practica, pero a veces da problemas de fugas por lo que lo mejor es de soldar, se debera de usar un sustituto directo, como es mezcla , se debera de cargar en forma liquida , para que sea una mezcla homogenea. Te dejo unas imagenes de lo comentado., saludos, comentas resultados. la valvula se debe de poner en el apendice cegado y que no esta conectado al equipo. valvula de pinchar valvula de servicio de soldar
julio cesar: buen punto pero debe recordar que los refrigerantes que se cargan por liquido no lo puede efectuar de una sino de apoco para evitar daño del compresor. lo mejor es dar bacio y luego cargar por liquido con el compresor apagado y luego completar la carga despacio con el compresor prendido.valora y comunica
carmaida
carmaida
por donde le cargo gas a este compresor?
carmaida
Carmaida : buendia de acuerdo a las fotos es correcto el tubo bajo marcado con D es es el tubo por donde se carga el gas, PERO TIENE QUE SOLDAR VÁLVULA DE SERVICIO EXITOS VALORA Y COMUNICA.
Julio Cesar Sibrian
ignoraba el tipo de compresor , lo mejor es conectarlo a la energia, si arranca podes verificar cual es la alta baja, etc. de una vez comprobas compresion , vacio, consumo de corriente, amperaje, etc. para saber si vale la pena instalarlo., saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola buenas pues ya el compresor se ve muy deteriorado, es como lo comenta el colega Julio se debe de probar primero, si es que arranca, revisarle el amperaje, la compresión, y el aceite antes de ser instalado, para que no pierdas, en el material. saludos NOTA: si ves que ya no vale la pena es de cambiarlo nuevo, una cosa que me falto es de preguntar si, el sistema permaneció, abierto? osea cortados los tubos tanto del refrigerador como los del motor-- compresor, te pregunto porque vas a tener problemas de humedad, extremas.
ruovich1999
hace 6 años
hace 6 años
hola es viejo el post pero tengo ese motor quemado con que lo remplazo xq me dijeron q los de ahora de 1/6 no me van a enfriar bien
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
