Refrigeradores
hola tengo problemas con aire acondicionado electrolux 12000
arnoldotronico
Despues de 4 horas de uso empiesa a fabricar hielo la consola ,revise los censores y data c/u 15k ,
johacim electiric
hola amigo, le chequio la presion, puede ser que este por debajo, o los filtros sucio, pero creo que al cheqiar los sensores lo limpio, puede chequiar el condensador si esta sucio por que asi no dicipa bien el calor y da estos fallos...
carlos rodriguezvoltaje
hola amigo dos factores de esa falla una es que le falta mantenimiento al equipo , dos falta de refrigerante, pero primero se le ase el mantenimiento ala consola y ala unidad externa así vera el rendimiento del equipo y ver si le falta refrigerante.
lopez carlostecnico
hola : este problema frecuentemente lo hace cuando la falta de presion en la linea de absorcion es BAJA. necesita agregarle refrigerante, y tambien cuando los filtros estan demasiados sucios , prueba con estos dos, luego nos cuentas
lopez carlostecnico
antarg78
buenas noches ok primero agale mantenimiento a su evaporadora y condensadora y si le sigue haciendo lo mismo tiene que cambiar sus sensores. gracias y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
