Refrigeradores
el termostato no corta llega a -20º en el frizer y no corta.
gabriel 2013tecnico
como regularlo tiene una tuerca si lo hago sentido horario lo hago mas sensible, o antihorario mas sensible>>>>>>>>>>???
Reyestecnicotransistor
Hola q tal El tornillito q trae es para calibrar, Checa si el bulbo esta bien (alambre que sale en el termostato) Debe de estar bien colocado donde sale frio, Aa tambien checa a cuantos grados centigrados esta adentro del refri, Debe de cortar debajo de 0 grados
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola gabriel buenas aplicarle refrigerante en la punta o bulbo del termostato y si ves que no corta es que ya no sirve y deberás de cambiarlo. ahora para calibrarlo pues eso nunca es recomendable ya que nunca quedan bien, pero si lo quieres hacer, al meter mas el tornillo lo haces menos sensible, y al sacar el tornillo lo haces mas sensible. osea que al girar en dirección de las manecillas del reloj se aprieta y tardaría mas tiempo en parar el motor, y al darle en el sentido contrario pararía mas rápido el motor, osea menos frio.saludos
gabriel 2013tecnico
gracias lo probare
