Refrigeradores
heladera comercial extension de caños
pdcalete
Hola: queria saber lo siguiente. tengo un cliente en una polleria que quiere sacar todos los motores de las heladeras afuera ya que en el verano generan mucho calor. Tiene 3 heladeras, dos exibidoras con 134 y otra de bebidas doble puerta con 12. Se puede hacer? Hasta cuantos metros de caños se le puede agregar? Si son pocos datos,diganme que los pongo. muchas gracias
pabloles
lo puedes hacer,guarda el gas en los equipos que puedas,luego de la instalacion nueva le deberas agregar gas,eso lo vas manejando segun como vallan las presiones...fijate si es necesario realizar alguna trampa de aceite.
pdcalete
Muchas gracias. Si trampa voy atener que hacer seguro. Te agradezco la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
