Refrigeradores
ventilador no funciona de mi refrigerador no frost
amigoespinoza
el ventilador no funciona el compresor marcha bien no obstante, al revisar el ventilador afuera del refrigerador este si funciono. entonses no se que sensor podria no permitirme la señal al ventilador no tengo un esquema o circuito para ver. mirefrigerador es un fenza modelo: advantage 7510ms
gabriel jaimes
amigo un poco mas de claridad.el ventilador es el que se encuentra en el precondensador o el que se encuentra en el congelador que es el de el sistema de aire forzado.si es el de el cogelado puede tener un suiche o sensor magnetico,que se activa cuando se cierra la puerta.y si es el de el precondensador el debe prender y apagar con el compresor.
