Refrigeradores
refrigerador magichef condensa agua en techo del refrigerado
slrefrigeracion
Tengo un refrigerador magichef de frio seco que condensa agua en el techo del refrigerador, la desarme le saque la espuma devidoria que esta totalmente empapada de agua asi que no cumple la funcion de aislacion entre ambas partes y no hay en plaza este tipo de repuestas me gustaria saber si alguien sabe de alguna reparacion casera q se le pueda hacer luego secarla totalmente desde ya muchas gracias
Julio Cesar Sibrian
Hola, entiendo que retiraste todo el aislante de la parte media , la pared que divide el freezer de la cabina de refrigeracion, supongo que las molduras plasticas estan bien, se tendra que reponer el aislador de nuevo, se podria con espuma en spray (aerosol) esta al entrar en contacto con el aire se solidifica y queda igual a la espuma de fabrica, pero habra que poner todas las molduras e inyectar en agujeros de ± ¼ ", que es el grosor de la pipeta del frasco, al solidificarse la espuma tiende a expandirse por lo que las molduras deben de quedar firmes, en su lugar., dependiendo de las dimensiones de la pared es posible que se necesiten 2 frascos, cda uno tiene un valor de US $ 6.00-7.00 (dolares americanos, y los venden en los comercios del ramo, tambien se podria comprar las piezas de espuma de poliuretano (hay diversos grosores y tamaños) se usa en la construccion, cortar al tamaño y fijar con silicon. saludos y comentas resultados.
luis acostapc
Hola,aqui en uruguay le inyectamos poliuretano del q viene en garrafitas vale 15 dolares
Julio Cesar Sibrian
Si, Luis, eso es lo que le comento al amigo, espuma de poliuretano en spray (aerosol).
slrefrigeracion
[quote:0141d1b2bd="Julio Cesar Sibrian"]Hola, entiendo que retiraste todo el aislante de la parte media , la pared que divide el freezer de la cabina de refrigeracion, supongo que las molduras plasticas estan bien, se tendra que reponer el aislador de nuevo, se podria con espuma en spray (aerosol) esta al entrar en contacto con el aire se solidifica y queda igual a la espuma de fabrica, pero habra que poner todas las molduras e inyectar en agujeros de ± ¼ ", que es el grosor de la pipeta del frasco, al solidificarse la espuma tiende a expandirse por lo que las molduras deben de quedar firmes, en su lugar., dependiendo de las dimensiones de la pared es posible que se necesiten 2 frascos, cda uno tiene un valor de US $ 6.00-7.00 (dolares americanos, y los venden en los comercios del ramo, tambien se podria comprar las piezas de espuma de poliuretano (hay diversos grosores y tamaños) se usa en la construccion, cortar al tamaño y fijar con silicon. saludos y comentas resultados.[/quote:0141d1b2bd] Hola te comento que en esa espuma va apoyado el evaporador del freezer, tambien tiene el soporte del ventilador del freezer, cosa q va ser imposible realizar una nueva espuma de esa manera.
slrefrigeracion
Buenas noches colegas, tengo una idea pero no se si realmente va funcionar Mi idea es de secar la espuma original y despues seyarla con silicona para q no absorva mas Agua y luego cubrir con aluminio solo en las partes q estan en contacto con el agua. Todavia no lo hice voy a probar si alguien tiene otra idea me lo puede comentar. Desde ya muchas gracias por los comentario.
Julio Cesar Sibrian
desde luego tiene sus detalles por los cuales no podes desechar la espuma original, en lugar de silicon , asolealo bien, sellalo con imperbeabilizante plastico para paredes, una mano diliuda con agua para que penetre, dejas secar y la otra pura, comproba antes, en algun pedazo de espuma, si los elementos del impermeabilizante no la ataca, aplicas luego el papel aluminio, otra opcion muy buena es cubrirla con pega blanca para madera, esta al secar te queda sellado., checa y comentas.
