Refrigeradores
que equipos de refrigeracion llevan compresores de alta.
angel asdrubal
Un cordial saludo al foro, necesito despejar algunas dudas sobre los compresores para refrigeradores en alta y baja. tengo un enfriador de botellas conocido aqui en venezuela como perco de tres puertas horizontal , y mi pregunta es que equipos de refrigeracion llevan compresores en alta y cuales en baja y cual es la diferencia uno del otro.muchas gracias por sus comentarios y respuestas.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Creo que está mal formulada la pregunta,pues un refrigerador del tipo ´´refresquero´´ o ´´enfríador de botella´´ tiene 3 líneas,2 de baja y una de alta.. La de alta llega a un ´RADIADOR´´ con ventilador para su enfríamiento y la de baja es la línea que parte del EVAPORADOR hacia el motocompresor.. Tal vez te refieras a que si el motor es para ´´carga pesada´´ o ´´trabajo duro´´pues estos sí serían los que ocupan los refrigeradores de este tipo pues,como constantemente las puertas son abiertas, un motocompresor de este tipo sí ´´soportaría´´ un trabajo de este tipo.. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡
caralampioelectronica
normalmente los equipos como el que tu describen llevan un compresor de 1/2 h. p. y coincido con el compañero cesar alex tienen 3 líneas 2 de baja 1alta
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, es muy importante sepa distinguir para que aplicación va a usar su compresor, hay para baja temperatura, temperatura media y alta( aire acondicionado) y debe elegir en base al parámetro de temperatura del aparato, por ejemplo en su caso debe ser para temperatura media que es enfriador de botellas, suponiendo que la aplicacion sea baja temperatura(congeladores) y usa un compresor para temperatura media el compresor no rendirá pues no esta diseñado para tal fin aunque sea de la misma potencia que uno que si sea para baja temperatura, en este link le aclararan varias dudas al respecto http://www.embraco.com/Default.aspx?tabid=286
pacheco780
yo creo que lo el compañero pregunto es sobre los equipos de baja presion que seria con ref por ej 12 o de alta presion en 22 si el pudiera aclarar su pregunta quiza se lo pueda ayudar
angel asdrubal
Gracias por sus respuestas mis disculpa si no me explico bien. no tengo mucho tiempo en la profesión. el problema es que cuando pregunto en los negocios de ventas para la refrigeración por un compresor 1/4 me raspan preguntando en baja o en alta la cual no lo se. si me pueden ayudar como diferenciar los equipos que trabajan con compresores de 1/4 en baja de los de alta gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
Se refiere a alta media y baja temperatura los equipos domciliarios son de baja temperatura de media reftigeradores comerciales alta aire acondiciondo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
