Refrigeradores
Mabe RML10XLM NO CORTA
djblackone
Hola amigos tengo un refrigerador mabe modelo-rml10xlm que dejo de enfriar y creo yo fue porque mi hijo dejo abierto el congelador por 11 horas sin que yo me percatara sino que pienso que el fue porque fue el ultimo en tomar un poco de agua, bueno me dispuse a hecharle freon y empezo a congelar de nuevo pero ahora no corta el compresor y me congela una linea de afuera que esta debajo ,cercas del compresor y me dispongo a apagarlo del control( perilla ) y no se apaga tengo que desconectarlo para que se apage ,espero y me puedan ayudar en este problema ya que es fastidioso estar conectando y desconectado el refrigerador un saludo y dios los bendiga...
Julio Cesar Sibrian
Hola, verificaste que ese es el gas que utiza ese equipo? si te congela el retorno es porque tiene exceso de refrigerante, es de sacarle de a pooc hasta que no congele el tubo. Si no se detiene por si solo sera de verificar si esta enfiendo bien, por lo que decis que al girar la perilla no apaga el motor da la sensacion de que el termostato esta pegado, giralo varias veces de maximo a min, checa que la perilla no se haya barrido, etc., comentas, saludos.
djblackone
hola amigo si,el gas es 134 y no es el retorno es la linea que va hacia el congelador ya lo cheke pero me la conjela desda abajo ya le saque gas pococ a poco y nada y lo del termostato y la perilla estoy en duda ya que la perilla esta junto con una placa que trae el potenciometro(perilla) uns diodos un ic ,resistencias y relay , ya cheke todos los componentes y estan en buen estado lo que no he chekado son los relay, y una duda¿ se pude puentear el termostato para saber si corta? gracias por tu respuesta amigo julio cesar...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
HOLA BUENAS eso de que dejo abierto el congelador 11horas, nada que ver de recargar de refrigerante, ahora tiene de mas refrigerante y deberá de sacarlo de apoco. tambien si puso válvula de pincheo, nunca es bueno dejarla puesta. se recomienda de poner válvula de servicio soldada. ahora eso que no para si quitaste el termostato, o lo cambiaste, es de revisar bien las conexiones, o posiblemente esta puenteado el swich interno del termostato. saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
entonces no es con termostato, es con tarjeta electronica y trae un potenciometro, y tiene sensores de control de temperatura y sensor de deshielo necesitaría de revisar el potenciometro y el relays, que este no se encuentre pegado, de los platinos. saludos
djblackone
pues de hecho salen 2 cables que van hacia el termostato pero podria ser eso que me describes que alguno de los 2 relay este pegado y al querer apagarlo con la perilla no se apage chekare eso y comento amigo fermin gracias...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
haber fijate si es como esta la tarjeta de tu refrigerador te marque el relay, y el potenciometro para que los revises comenta si es como la de tu refrigerador. gracias
djblackone
si amigo jaja es igualita la placa de mi refrigerador y eso mismo trae...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
ok, desolda el potenciometro y el relay y los revisas a los 2 te fijas que no este pegado el platino del relay, y el potenciometro te debe de marcarlos ohms creo que tiene el valor en el potenciometro. saludos
djblackone
ok amigo muchas gracias por tu ayuda una pregunta desoldo el relay marcado como motor y el potenciometro ?,mañana a primera hora me dispongo a desoldar los componentes y te comento resultados amigo...dios te bendiga y muchas gracias por tu gran ayuda... :D
djblackone
hola amigo fermin ya cheke la placa detalladamente y era el relay chico amigo que no pegaba lo remplaze y solucion al caso muchas gracias por tu ayuda maigo y dios te bendiga gracias a ti resolbi el problema y ahora mi refrigerador esta trabajkando al 100 gracias amigo...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="djblackone"]hola amigo fermin ya cheke la placa detalladamente y era el relay chico amigo que no pegaba lo remplaze y solucion al caso muchas gracias por tu ayuda maigo y dios te bendiga gracias a ti resolbi el problema y ahora mi refrigerador esta trabajkando al 100 gracias amigo...[/quote] que bien que te quedo, amigo, me da mucho gusto. tambien que DIOS te bendiga y que estés muy bien asta luego, saludos
