Refrigeradores
no enfria mi refrigerador mabe mod..MSM23YBPDWW
israel avilez barrera
el ventilador de mi refrigerador mabe modelo MSM23YBPDWW al parecer no funciona y quiero saber si hay alguna forma de checarlo antes de comprar uno nuevo solo para descartar que no sea otra cosa la que este fallando ya que tiene una tarjeta electronica el vuntilador tiene 4 cables 1.-blanco 1.-azul 1.amarillo 1.-rojo espero me puedan ayudar gracias
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas es como este el ventilador de tu refrgierador.. saludos
asi es la unica diferencia es que tiene un termistor en el conector pero tiene las mismas especificaciones ahora quisiera saber como lo puedo probar si sirve o no gracias
meny2106
meny2106
4.120
para probarlo necesitas la ayuda de una pila de 9 volts ya que tengas la pila conectas los cables amarillo y rojo se conectan al positivo+) y el blanco a el negativo-) el azul no se conecta... el ventilador tienen que trabajar a baja velocidad, si no funciona no sirve.. el ventilador trabaja a baja velocidad a 9volts, media velocidad entre 10 y 11 volts y alta velocidad entre 12 a 13.65 volts saludos
meny2106
meny2106
4.120
saludos
