Refrigeradores
no enfria la heladera quien me puede ayudar
isenoba
(Hola chicos necesito ayuda." le cambie" el motor compresor a mi heladera como también el filtro y capilar ¡¡¡¡ le hice vació como unas 4 horas le cargue R12 como me indica la etiqueta de la heladera 170 g. cuando la puse en marcha funciono el motor compresor como debe ser pero rápidamente el caño de baja se empezó a enfriar y congelar como también el motor compresor, el filtro, capilar y caño de alta a temperatura ambiental apenas pero muy apenas levanto temperatura como también el condensador ¡¡¡ lo que me pone en duda es que, cuando yo estaba soldando el filtro le puse mucha temperatura y nose si esto le hace mal al filtro. también otro dato es que yo no coloque el motor compresor y estoy en dudas si no pusieron caños al revés y no lo puedo identificar porque ya ha sido reparada esta heladera y los caños son prácticamente iguales . gracias chicos espero su ayuda ¡¡ Diego) Hola Facugomez gracias por tu respuesta ¡¡¡¡ le fui sacando refrigerante como me decís de apoco en funcionamiento como debe ser pero el caño de retorno nunca dejo de congelarse es mas hasta llegue a dejarla sin gas, por lo menos no salio mas refrigerante, y el caño de retorno igual que el motor compresor siguen congelados al mango. gracias espero nuevamente tu ayuda Diego hola Omoporco las características del motor compresor son los siguientes MARCA (Embraco) ; de 220 -240 y 50Hz. 1HP, R12 15,5 LRA espero que te sirva los datos; tanto el motor, filtro y capilar son nuevos. sabes que yo tengo dudas con eso del filtro; ice la prueba con el filtro viejo lo calenté al mango para ver si el contenido tomaba una forma diferente y cuando lo abrí las moléculas de silicagel estaban como si nada pero bueno eso fue una prueba en realidad nose si el filtro esta dañado ¡¡¡¡ gracias por tu respuesta espero nuevamente tu ayuda Diego Hola Cesar augusto cerna la limpieza se la ice con nitrógeno el filtro y capilar son nuevas como el motor también, el vació se lo ice a 4 horas; no me presento ninguna fuga cuando estaba en vacio con el mamo metro. vos decís que haga de nuevo todo. el motor indica que lleva R12 y aca en monte grande siempre consigo R12 ayer compre 5 kl gracias por tu respuesta espero nuevamente tu ayuda Diego
joaquinpictecnico
Porque cambiaste el compresor? estaba quemado?
viru2013
creo que tenes una obstrucion yo haria nuevamenta vacio y desidratacion varias veces y despues provaria antes de tocar el filtro o capilar!!!espero que te ayude
