Tengo el siguiente problema, el freezer, cuando se lo carga mucho o luego de una parada de descongelamiento anda pero cuando se detiene y luego trata de arrancar nuevamente comienza a saltar la protección térmica (y se enciende el testigo de freezer fuera de temperatura). Esto desde hace mas o menos 6 meses. llamé a un técnico ¿de confianza? que primero cambió el termostato, como el problema seguía cambió la bocha, sacó la necchi que tenia original y puso una tecumseh pero el problema sigue, ahora quiere agregar un capacitor de arranque.
Es lógico lo que esta haciendo con la heladera?, le pregunté si no podía ser el capilar tapado y le dijo que el no creía pero si era eso, no tenia arreglo pues era de aluminio, de 0,6 mm y no se podían ni cambiar ni destapar cosa que me suena raro.
Escucho opiniones de expertos, me resisto a tirar una heladera italiana con 8 años de uso.
Esta de mas aclarar que no soy técnico.
gracias
