Refrigeradores
fabricador de hielo en cubitos no suelta el hielo
CHARSITO23
saludos amigos estoy insitalando un fabricador de hielo en cubitos el cual usa un motor de 35000btu hoy instale las tuberias los cables de corriente y le introduje una carga de refrigerante r22 aproximadamente 38 psi lo hice arrancar y trabajo el compresor pero note que la tuberia de baja se me congela medi corriente y me da 12 amperios y la tabla de especificaicon me dice que debe consumir 11.5 amp por lo tanto no agregue mas refrigerante para no subirme mas en corriente de consumo pregunta 1 : se me congela la tuberia de baja por falta de gas? alguien sabe que cantidad de carga de r22 en psi debe llevar este equipo pregunta 2: alponer en marcha el equipo ademas de notar que se congela la tuberia de baja tambien note que la maquina no suelta el hielo que produce espere 2 horas y nunca paro el compresor y nunca solto el hielo que produjo ya e reparado algunas de estas maquinas y e notado que ellas trabajan una cierta cantidad de tiempo luego en un periodo de tiempo el hielo es despegado de la bandeja por gas caliente podrian amigos porfavor guiarme un poco para resolver estas dudas con su conocimiento y experiencias de antemano gracias pór su colaboracion
cesar augusto cerna
Hola: El termostato hace funcionar la valvula inversora, posiblemente el termostato se a descalibrado.
CHARSITO23
[quote:b03046bae1="cesar augusto cerna"]Hola: El termostato hace funcionar la valvula inversora, posiblemente el termostato se a descalibrado.[/quote:b03046bae1] gracias amigo por tu colaboracion podrias hablarme un poco mas de este sistema porfavor para escolarecer un poco mas mis dudas porfa? tocar el tema de la cantidad de carga de r22 y un poco mas del sistema de control porfavor?
julioce79
Que marca y modeló es tú máquina
cesar augusto cerna
Hola amigo: Mira hay varios tipos de maquinas de hielo, las hay de cascada donde el molde atras tiene el serpentin de enfriamiento o evaporador, esta tiene una bombita que hace recircular el agua que forma la cascada permanente sobre el molde hasta formar los cubitos, un termostato invierte el ciclo de refrigeracion por medio de una valvula inversora y este cambio hace que suelte los cubitos hacia una cubeta la cual tiene un brazo de limite que para la maquina cuando la cubeta esta llena de cubitos. Hay otras de surtidor la cual tiene el molde invertido horizontalmente y un surtidor esta girando y tirando el agua contra el molde y va formando los cubitos, al invertir el sistema bota los cubitos dentro de un deposito para tal fin. No se que tipo de maquina es esa pero si forma el hielo y no lo sueta es que no invierte el ciclo o la valvula esta mal o el termostato ¿ Es analoga o electronica esta maquina? La presion debe ser de 21psi para R-22 con una temperatura de -20ºPuedes ve mauinas de hielo y como funcionan en Youtube.
CHARSITO23
[quote:22cad44a22="cesar augusto cerna"]Hola amigo: Mira hay varios tipos de maquinas de hielo, las hay de cascada donde el molde atras tiene el serpentin de enfriamiento o evaporador, esta tiene una bombita que hace recircular el agua que forma la cascada permanente sobre el molde hasta formar los cubitos, un termostato invierte el ciclo de refrigeracion por medio de una valvula inversora y este cambio hace que suelte los cubitos hacia una cubeta la cual tiene un brazo de limite que para la maquina cuando la cubeta esta llena de cubitos. Hay otras de surtidor la cual tiene el molde invertido horizontalmente y un surtidor esta girando y tirando el agua contra el molde y va formando los cubitos, al invertir el sistema bota los cubitos dentro de un deposito para tal fin. No se que tipo de maquina es esa pero si forma el hielo y no lo sueta es que no invierte el ciclo o la valvula esta mal o el termostato ¿ Es analoga o electronica esta maquina? La presion debe ser de 21psi para R-22 con una temperatura de -20ºPuedes ve mauinas de hielo y como funcionan en Youtube.[/quote:22cad44a22] gracias amigo muy agradecido con tu ayuda la cual aclara gran cantidad de dudas mias como la presuion y tambien lo del termostato de verdad es muy buena tu intervencion no te califique de una como solucion pues me gustaria oir un poco mas del tema la maquina es la del molde invertido horizontalmente , la maquina es analoga lo de la congelacion del tubo de la entrada de baja en el compresor seria por la presion que le meti de 38 psi seria por sobrecarga de refrigerante?
cesar augusto cerna
Es muy probable que sea eso y por eso puede ser que te esta dando mas amperaje.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
