Refrigeradores
como conectar un timer refrigerador daewoo
carlos pat sansores
como conectar un timer refrigerador daewoo ... alguien me podria decir como colocar los cables correctos a un timer refrigerador daewoo ... lo que pasa es que tenia un timer para refrigerador mabe y obviamente ya no estan los cables en la posicion correcta hay dos tipos de timer daewooo uno que tiene para conectar 4 terminales en fila y otro que tiene para tres y uno arrriba no se cual ponerle porque quitqron el original y ya no se cual es el que lleva
rubensiño
rubensiño
22.830
el timer las terminales 1y 3 son para el motor del timer el 2 para resistencia y 4 para compresor y ventilador si pudieras mencionar los colores de los cables
carlos pat sansores
ok los colores son cafe, azul, rojo, blanco
rubensiño
rubensiño
22.830
blanco al 1 y 3 azul , cafe resistencia al 2 y rojo al 4 compresor ventilador fíjate el diagrama de tu refri suerte
carlos pat sansores
ok pero cual timer le pongo el de las terminales en fila o de tres y uno arriba
rubensiño
rubensiño
22.830
es igual el funcionamiento lo importante es las horas de funcionamiento es decir si es de 6 , 8 o 12 horas
carlos pat sansores
ok lo pondre en practica
miguel sagada guzman
como conetar cables de refrigerador daewoo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
