Refrigeradores
como calcular tamaño de tuberias?
buenavista1
saludos a todo este preciado gremio de refrigeracion. mi pregunta es que si existe la posibilidad de hacer un entubado para reponer a un frizer que esta irremediable ( en mal estado ) por x motivo. ya que en este pais ya no venden frizers para neveras o heladeras , me refiero como ejemplo para 1/8, 1/6 etc. desde ya muy agradecido, cualquier informacion al respecto es bienvenida.
cesar augusto cerna
Hola en mi taller entubamos casi siempre freezeres de neveras, siempre lo hacemos por la parte exterior del freezer y con tubo de cobre de 5/16", este lo sujetamos con abrazaderas de lamina galvanizada y remaches pop. Enfrian perfectamente. Cuando es un freezer horizontal que trae la tuberia del evaporador internamente hacemos lo mismo solo que ponemos la tuberia superficialmente porque no se puede de otra manera. Cualquier duda comenta.
buenavista1
Buenas Cesar Augusto cerna. Antes de todo agradecerte su pronta respuesta. Efectivamente este es mi tema..... Hace unos días entube un friser , lo hice tal como Ud., dice. La tubería llenaba bien y helaba mas o menos, el problema que me inquieta es Que al desconectar o desenchufar se laba rápido , es decir..... No mantiene. Quizás mis cálculos no estuvieron buenos. Seria tan amable en obsequiarme los suyos? ( sus cálculos) me interesa especialmente 1/8....1/6....1/5 punto la longitud y el diámetro ( largo y grosor) . Desde ya mil agradecimientos. Yo trabajo en refrigeracion y soy de Nicaragua. Buenavista1
buenavista1
Hola cesar augusto cerna.... Siempre estoy solicitando su apoyo, bueno no se pudo hoy... Dios mediante mañana después de las labores del día le daré una buscadita... Después haré la valoración correspondiente. Gracias.
cesar augusto cerna
Hola amigo: Mira cuando una màquina de refrigeraciòn bota luego el frio, es porque el capilar o es muy corto o el diametro del mismo es muy grande, en estos casos las presiones se igualan muy ràpido y el refrigerante pasa al condensador. En cuanto a dimensiones de tuberias siempre lo hacemos con 5/16" y dimensiones no te podria dar pues aqui lo hacemos a prueba, pero si es mas tubo enfria mas. Tengo tablas de capilares muy completa pero desgraciadamente solo las mando por E. Mail. Pues soy muy malo para esto de la compu.
buenavista1
Buenas cesar augusta cerna. Nuevamente haciendo contacto con Ud., Entendido de su explicación., voy a probar con diferente tamaño del tubo. Y ya que menciona los capilares me gustaría conocer mas sobre estos ya Que esta plenamente relacionado con el Eva orador. Ojalá tenga un tiempito Para pasarmelo. Mi correo: majirbe@hotmail.com. Saludos........gracias y que . Dios lo bendiga.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡ A mí tambien me interesa esa información y pues si CÉSAR AUGUSTO CERNA está de acuerdo,pues yo puedo SUBIR esa información a este post--Vía MEDIAFIRE-- Claro es que el que merece la SOLUCIÓN es César Augusto Cerna.. Para ello vía MP le daré el correo electrónico mío..
cesar augusto cerna
De acuerdo Cèsar Alex.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
