Refrigeradores
de cuanto hp es el compresor de una refri de 26ft
davidperu
hola tengo una refrigeradora sansung modelo rs26wvsw al parecer le instalaron un motocompresor muy pequeño y se daño en poco tiempo ,me gustarías saber si hay alguien que me puede decir de cuantos hp es el compresor que le corresponde a esta refrigeradora .. muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
SI ES UN REFRIGERADOR "GRANDE" Y CON DESPACHADOR DE HIELOS DEBE DE LLEVAR DE 1/4 o 1/3 HP ¿de que capacidad le pusieron el motor? porque si le pusieron de 1/5 o 1/6 pues hay fue el error de que se quemara. suerte con eso.
davidperu
es con fabricador de hielo ,me gustaría saber con exactitud su potencia en hp. de dos puertas verticales
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues asi con esos datos va hacer muy dificil que alguien te los pase, espera para ver si alguien tiene un refrigerador igual, suerte y saludos
davidperu
lo único que tengo es la capacidad en pies cúbicos y el modelo de la refrigeradora ,que otros datos ocuparía sin tener el motor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="davidperu"]lo único que tengo es la capacidad en pies cúbicos y el modelo de la refrigeradora ,que otros datos ocuparía sin tener el motor[/quote] pues desgraciadamente se necesita los datos del motor original, ya que ahí es de donde los tiene que sacar uno, pero aqui en el foro hay mucho colega que trabajan en centros autorizados o son técnicos de la marca y te pueden ayudar, pero seria cuestión de no desesperarte. ahora bien yo he puesto de esos motores en refrigeradores de ese tamaño y van bien pero si tienes desconfianza mejor esperate , para ver si alguien te contesta. saludos
davidperu
mmm si esta bien pero cual de las dos medidas será mejor usar , supongo que la mas grande la de un tercio
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="davidperu"]mmm si esta bien pero cual de las dos medidas será mejor usar , supongo que la mas grande la de un tercio[/quote] Exactamente, porque se le pone de esta medida? ya que es un refrigerador demasiado GRANDE ¿de que medida le avían puesto? y porque dices que se lo pusieron muy chico?. saludos
davidperu
por el modelo del compresor vi que era de. un quinto . pero quería saber si x el modelo de al refrigeradora se puede saber el compresor que usa
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Algo complicada la búsqueda de información pues no precisa si es de 2 puertas verticales u horizontales,sólo encontré esto,pero aún no sé que hacer para ´´sacar´´ datos.. http://www.samsung.com/mx/support/model/RS26XUSW1/XEM
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola David buenas saludos al amigo y colega CESAR haber ya me pusiste a estudiar y a investigar otra ves, ja ja con lo que me gustan las MATEMATICAS :P INVESTIGANDO ENCONTRÉ ESTO, UNA "FORMULA PARA CALCULAR EL MOTOR COMPRESOR DE UNA HELADERA" HAY TE VA :D LAS MEDIDAS SE TOMAN EN PULGADAS NO EN CENTÍMETROS. --- CALCULAR LOS PIES CÚBICOS DEL EQUIPO INTERIOR Y EN BASE A ESO ELEGIR EL "MC" MAS ADECUADO. ---- V =LXAXH = PIES CÚBICOS DEL REFRIGERADOR "EXTERIOR" Y SE REPITE LA FORMULA PARA EL CONGELADOR. ---- EL RESULTADO DE LA MULTIPLICAS ION SE DIVIDE ENTRE LA CONSTANTE 1728 DE CADA UNO DE ELLOS, OSEA REFRIGERADOR EXTERIOR Y CONGELADOR POR SEPARADO. ---- Y SE SUMAN LOS 2 RESULTADOS(congelador y refrigerador) yo estuve haciendo multiplicaciones y divisiones junto con lo que investigue, de aqui y de halla y salen estos resultados, je je :D ---- 12 a 13 pies cúbicos = 1/5 o 1/4 ligero ---- 14 a 16 pies cúbicos = 1/4 pesado ----- 17 a 26 pies cúbicos = 1/3 asi que no estaba tan errado en el calculo del motor--compresor que te había dado según mi experiencia, a través de los años y el tamaño del mueble :wink: je je osea a ojo de buen cubero asi decimos aqui en mexico. ahora de ti depende si me quieres creer o no, pues es lo mejor que pude investigar. como te lo digo, yo no soy amante de las matemáticas, ni formulas pero hay esta eso, espero te sirva. NOTA: L=LARGO A=ANCHO H= ALTURA LA MULTIPLICACIÓN DE ESTOS 3 SE DIVIDE ENTRE LA CONSTANTE 1728 SALUDOS A TODOS Y ASTA LUEGO.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
