Refrigeradores
heladera Patrick pinche el gelador con un chuchillo
dany2419
hace 18 años
hace 18 años
Hola: tengo una heladera Patrick (bajo mesada) y por un descuido pinche el congelador con un chuchillo. Me dijeron que me tenían que cambiar el motocompresor, porque era seguro que por el pinchazo no tenía mas compresión; más el congelador entero, porque no era conveniente soldarlo. Es esto posible? Como sé si no me están verseando y me quieren cambiar el motocompresor para sacarme mas plata. Como puedo saber si el motocompresor funciona? Podrían ayudarme! Gracias (obviamente no se nada de heladeras) :(
jose h
jose h
11
hace 18 años
hace 18 años
bueno es muy probable que el compresor le alla bajado agua, la forma mas sensilla de saberlo es sacando todo el aceite del compresor y chequear si no tiene agua y eso va a depender del tiempo que duro el equipo trabajando despues del pinchaso, de haber agua en el aceite es muy probable que el compresor no sirva.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
debes completar los datos de tu perfil para saber de donde eres y que tipo de sugerencia se te puede hacer. ademas deberias poner el modelo del aparato. por la respuesta del tecnico
