Refrigeradores
Duda por bomba de vacio
kelvhalim
Tengo dudas sobre la capacidad de las bombas de vacio. Estoy empezando en esto de la refrigeracion y no se de que tamano comprar la bomba. Me ofrecen la de 1/4 y 1/3. Ahora que diferencia respecto de una y otra para la aplicacion o uso en neveras domesticas y aires acondicionados hasta 24000 BTU? Obviamente que mas es mejor pero tengo que considerar los precios porque recuerden que estoy empezando y realizar una gran inversion y no tener un cantidad de clientes es duro. Gracias y Disculpen la molestia.
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. Se debe escoger la bomba de vacío de acuerdo con las toneladas de refrigeración del sistema, no afecta la longitud del mismo para seleccionar la adecuada. Los fabricantes de las bombas no especifican sus equipos tomando como base qué tan largo o corto sea el sistema, no importa si se hacen vacíos en las grandes tiendas de autoservicio o en pequeñas cámaras de refrigeración, ya que la velocidad con la que se efectúa el vacío depende de varios factores y algunos de ellos son: 1. La altura sobre el nivel del mar a la que se haga el proceso del vacío, ya que si se hace al nivel del mar, por ejemplo en Veracruz, el tiempo que se requiere para hacerlo es corto, si se hace, por ejemplo, en la ciudad de Toluca, el tiempo del proceso del vacío es largo, debido a que esta ciudad se encuentra a una altura de 2660 metros sobre el nivel del mar. 2. Un segundo factor es la temperatura ambiente a la que está expuesto el sistema, una técnica conocida para acortar el tiempo del vacío es precisamente elevar la temperatura del sistema por un medio externo, ya sea utilizando lámparas incandescentes, o por algún otro método que pueda incrementar la temperatura del equipo o de la instalación. 3. Hay que recordar que el objetivo del vacío es eliminar la presencia de humedad y de gases no condensables del sistema. Para poder elegir la bomba de vacío adecuada debemos considerar que por: CADA PIE CÚBICO POR MINUTO, PODEMOS EVACUAR O DESHIDRATAR EQUIPOS CON CAPACIDAD HASTA 7 TR. Una regla aproximada será entonces: “CON 1 CFM SE PUEDE EVACUAR EQUIPOS HASTA 7 TR” Por ejemplo si sabemos que nuestro sistema es de 40 toneladas de refrigeración entonces. Una forma de poder saber que bomba necesitamos es que sabemos que por cada cfm podemos evacuar de una manera efectiva 7 toneladas de refrigeración de un sistema, entonces aplicamos una sencilla formula: Toneladas de refrigeración del sistema ÷ 7 = CFM requeridos para evacuar el sistema. De nuestro ejemplo sería: 40 Toneladas de refrigeración ÷ 7 = 5.7 Que equivaldría a una bomba de 6 cfm, estos datos pueden variar de marca a marca de fabricante, y es solo una aproximación que nos puede ayudar a determinar el tamaño más adecuado de la bomba de vacío. todo esto es con fundamento s de ingeniería. Entra aquí http://www.ingenierogildardo.com/articulos.htm y pulsa donde dice: "Para descargar el manual dar un clic sobre la liga" Manual Buenas Prácticas en Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado ahí encontraras todo acerca de la bomba de vacío y como realizar un vacio correcto.
