un cordial saludo a los compañeros de yo reparo
mi problema es este el refrigerador después de unos apagones eléctricos en mi comunidad el dejo de funcionar normalmente
amigos ella enciende se oye el motor también el ventilador las tuberías empiezan a congelarse, pero no congela, abajo solo se siente fresco toco las parte lateral izquierdo para ver si se calienta y no
si alguien me da una rreconmendacio de que debo hacer
Algo mas estas cual de estos estar averiado
si me dan la mano estaré agradecido
hola no entiendo bien la pregunta mas alla de que enfrie poco , trata de suministrar mas datos , como por ejemplo que marca y modelo , si el evaporador se congela todo cuanto tiempo funciona si corta por temperatura etc . con mas datos te podremos dar una mano saludos
ok discúlpame , la marca es daewoo y el modelo es : RF291
el problema es que ella estaba trabajando bien, pero después de unos apagones eléctricos (se fue la luz) en mi barriada la refrigeradora no congela y ahora ya no enfría
cuando te escribí enfriaba un poquito ya no
lo de que tiempo dura no, yo solo la conectaba y la chequeaba unos 20 minutos y nada solo un poquito de escarcha en las tuberías pero ella sigue andando
nadamas que no esta congelando ni enfriando
tuve tocándole el costado izquierdo y no se siente caliente esta normal
entre las cosa que hice fueron saque la resistencia la conecte directa y calienta quiere desir que esta bien le cambien bimetal el pimero de las imágenes que publique el segundo no lo e cambiado porque en el multímetro me da continuidada si me puedes ayudar te lo agradesco
que tal es con tarjeta o reloj de deshielo, no enfria pero trabaja solo 20 minutos y corta
si es con reloj puentealo para que el compresor funcione y dejalo funcionando un rato si luego de un par de horas sigue sin enfriar sospecha fuga, pone valvula y mide presiones para ver como seguir
