Refrigeradores
tengo una heladera whirpool, WRM47, no enfria abajo.
Heladera whirpool wrm47
yerbaguazupi
MI HELADERA WHIRPOOL, MODELO WRM47 ,HA DEJADO DE ENFRIAR LA PARTE DE ABAJO, LA DE ARRIBA,,,FREEZER, NO HA DEJADO DE ENFRIAR, ES DECIR LO HACE SIN INCONVENIENTES.QUISIERA SABER QUE PRUEBAS PODRIA HACER ANTES DE LLAMAR AL SERVICE, O QUIZAS SEA UN PROBLEMA MENOR Y DE FACIL SOLUCION. NO SOY TECNICO. NO HE REALIZADO NINGUNA PRUEBA.Y EL PROBLEMA SE PRESENTO EN FORMA MAS O MENOS REPENTINA, NOTAMOS LA PRESENCIA DE ALGUNAS GOTITAS DE AGUA EN EL TECHO DEL COMPARTIMIENTO DE ABAJO.GRACIAS
yanina lavignolle
hola tengo una heladera whirlpool ARB 221V . Y el congelador enfria , hace escarcha y esta con mucho hielo la parte de la tapa de atras ,y no logro sacarla, nose si atras esta congelado tambien,estube con el secador de pelo y ya casi no tiene hielo . La parte de heladera no enfria .alguien sabe decirme que puede ser......
Carlos19742012
Hola, hay varias cosas para verificar pero para empezar les digo que verifiquen si funciona el forzador (ventilador) si funciona dejar desenchufada con las puertas abiertas 24 hs como mínimo para que se descongele por completo, luego antes de volverla a enchufar verificar si está limpio el desagüe que va del freezer al recipiente que está arriba del compresor (badeja plastica) con un alambre se puede destapar, terminado este trabajito enchufarla y ver que pasa. Si vuelve hacer lo mismo les digo con que seguir. Saludos
