Refrigeradores
Refrigerador LG no enfria parte inferior
Luis Antonio 4020
Hola Amigos, a ver si me pueden ayudar, Refrigerador marca LG, no frots, no enfria la parte inferior, ya revise, ventilador, calefactor de deshielo, pero ¿ cuanto debiera medir el termostato electronico que va adosado al evaporador?, ¿como podria hacer una prueba practica para descartar o reemplazar?. Agradeciendo de antemano les saluda Luis Antonio
marcelo2013pc
lo mas probables es que este saturado de hielo el ducto por donde circula el aire hacia la parte de abajo revisa eso y comenta
Negrasco
hola, como dise el colega, de seguro tienes obstruido el damper. revisa y comenta.
Luis Antonio 4020
Efectivamente, se satura muy rapido, uds. me podrian indicar cuanto debe ser el valor de los elementos de control del calefactor, ya que este lo probe y esta en buenas condiciones. dentro del capuchon que va adosado al evaporador van 2 elementos, ¿ uno es un fusible? ¿ si en un sensor de tº al medir con un instrumento cuanto debiera medir ?
rubensiño
rubensiño
22.830
lo que tienes en ese capuchón es el bimetal y el termo fusible el termo fusible siempre debe darte continuidad es igual a una resistencia de color metálico el bimetal se comprueba en otro refri a temperatura ambiente no debe marcar nada y cuando congela debe medir continuidad saludos y suerte
juanka86
Fijate que yo tuve un problema similar con la misma marca de refrigerador, la primera vez que solicitaron mis servicios lo revise y encontre que el en la parte de abajo no enfriaba pero en la parte de arriba si se observaba hielo, efectivamente encontre el ducto del desague congelado lo que ocasionaba que se saturara de hielo, derreti el hielo del evaporador y deje caer agua caliente en el tubo del desague para desaser el hielo y asi funciono por lo menos 2 dias, a los 2 dias me llamaron por el mismo problema entonces revise el refrigerador a conciencia y encontre que la resistencia calefactora despues del sensor tiene un fusible thermico esta metido en una bolsita transparente este media continuidad pero al mover sus patias ya no media entonces cambie este fusible y hasta la fecha ya esta funcionando este refrigerador, chequea sus componentes por separado para encontrar esta aberia. Suerte Atte; Juan Carlos
