Refrigeradores
Freezer r134a con serpentin nuevo problemas con capilar 0.8
Fnw2010
Fnw2010
183
buenas noches, paso a comentar el problema de este freez, es un freez dual de larg 1m x anch 0.60 x 0.70prof estimativamente. De uso particular con carne de faena (desconozco si legal o ilegal jajaja) mtc embraco 1\4hp gas R134a, el cliente me trajo este freez ya cansado de recargar, recargar y recargar gas en un lapso de 4 meses entre cada recarga. empiezo a controlar y veo una inscripción Mp39 de otro taller, miro la placa estaba borroneda. pero el compresor es 1\4 r134 y me llamo la atención con otro gas, que valen casi lo mismo en cuanto a $$ xq alterar el gas. Bueno lo primero desconecto el evaporador, junto con el capilar que tenia y paso a presurizar el sistema. efectivamente tenia una fuga no a la vista. entonces le comento la posibilidad de hacer un serpentín nuevo. no es mi primera ves que lo hago por eso no tenia miedo ni dudas de que iba a funcionar. pero ahora estoy agarrandome la cabeza como es habitual en este rubro- jajaja- normalmente lo hago con cañería de 5\16 y capilar 0.8 aprox 2.2mts para gas r134. y siempre tuve buenos resultados. para este injerto use cañería de 1\4 en total 12.5mts de extensión en forma de MWMWM y largo del capilar 0.8 - 1.80m que me recomienda el fabricante (embraco) para motocompresor de 1\4hp y cargue gas r134a. y resulta que a una presión de 0psi tengo el retorno congelado, si le extraigo gas pierdo frío y se me congela el capilar. digo, bueno me estará faltando un poco de capilar, paso a agregar 70cm de capilar (en total serian 2,5mts) y realmente mejoro, pero la presión de trabajo mientras el freez esta poniendo a plena carga se va a -10psi lo cual es extraño a una temperatura de -10cº dentro del freez, retorno escarchado a unos 10cm del mtc y capilar escarchado entrando al evaporador. la temperatura ambiente 14cº. mi idea es compartir con ustedes la inquietud e intercambiar ideas. use el el programa capilary tube y tambien me dio un largo aprox de 1,75mts para capilar 0.8. desde ya muchas gracias Federico
Julio Cesar Sibrian
Hola, parece un estrangulamiento parcial, tambien sera de consultar si los 0.70 adicionales de capilar son agregados o unidos a los 1.80 originales? o los 2.50 son un solo trecho? como ultimo comentario sera de probar quitandole unos 15 - 20 cm de capilar., comentas., saludos.
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote:ee459d0326="Julio Cesar Sibrian"]Hola, parece un estrangulamiento parcial, tambien sera de consultar si los 0.70 adicionales de capilar son agregados o unidos a los 1.80 originales? o los 2.50 son un solo trecho? como ultimo comentario sera de probar quitandole unos 15 - 20 cm de capilar., comentas., saludos.[/quote:ee459d0326] el capilar original del freez era 0.9 - 1.20m de larg, el capilar que yo puse es 0.8 - 1,8m + 0.70m. el tramo se alargo mediante un caño de 1\4 de 5cm para empalmar los capilares. agradesco la orientacion, si esta tarde tengo tiempo pruebo y aviso. atte federico
Julio Cesar Sibrian
Entonces quita esa union , cambia el capilar a un solo tramo ., ese es el problema, comentas.
