Refrigeradores
no descongela, es digital 2 puerta vertical
wilmer benitez
la nevera 2 puerta digital, cambie resistencia, no descongela. quiero saber que valor tiene el sensorque esta en el flicer
marcelo2013pc
es not frot
wilmer benitez
disculpa ma explico mejor, nevera 2 puertas verticales,general electric.modelo : GLM25QET. es digital. usa targeta electronica para el descongelamiento automatico. si es not frost. tengo entendido que el sensor que esta ubicado en la parte de flicer es que da la señal a la targeta. pero no se su valor cuando esta funcionando bien. gracias por su colabocion
marcelo2013pc
te refieres a este sensor el tubito blanco que sale en la foto
wilmer benitez
si. compa es similar
marcelo2013pc
a temperatura ambiente te debe marcar entre 5 klomios a 10 khomios y si lo pones en hielo por 5 minutos debe ir subiendo gradualmente y al sacarlo de hielo debe bajar gradualmente
wilmer benitez
ok.gracias por tu colaboracion,pero ese sensor envia la señal para el descongelamiento.
marcelo2013pc
[quote:6b03830d58="wilmer benitez"]ok.gracias por tu colaboracion,pero ese sensor envia la señal para el descongelamiento.[/quote:6b03830d58]claro
