Refrigeradores
R 600 x 134 a se puede?
pacheco780
hola a todos tengo una heladera con r 600 y la quiero convertir a 134 a si hay alguno que tenga expereriencia en eso que me ayude por favor gracias.
rubenhora1966
buenas noches si le pones mp-39 funciona bien por que el capilar es casi igual
Nacho
Nacho
21
y cual es el inconvenient?? xq la qres cambiar??? ponele el mismo gas. Lo q yo se es q de 134 a 600a solo se debe cambiar el compresor ya q estan diseñados solo para r600a lo demas es lo mismo. ha las precion d trabajo es negativa. creo q -3 psig. sino q me corrijan capaz q tengas q cambiar el compresor x uno d 134 pero el cliente x mas caro q le sea el arreglo lo solventa en el consumo d enegia q es la mitad lo q se ahorra con r600a saludos
fernando soto2013
hola ten mucho cuidado el R600 es butano, inflamable el mismo de las cocinillas o lamparas y el R600A es isobutano, para cambiar de gas debes cambiar compresor y hacer un barrido con nitrogeno para sacar el gas inflamable y asi poder soldar.
