Refrigeradores
cambio de compresor
santiago breslauer
hola amigpos,quisiera saber los pasos a seguir para colocar un compresor en una heladera familiar que no lo tiene y no tengo ningun dato del anterior.Muchas gracias
Julio Cesar Sibrian
Hola, se supone ya te indagaste de que tipo de motor lleva, antes de montarlo debes de lavar bien el condensador ademas del evaporador, cambiar el capilar, filtro., si no tenes datos del compresor, subi los datos del equipo, o las caracteristicas, si es no frost, escarcha, dos puertas, digital, tamaño, etc, ademas de cualquier otro dato importante., saludos
seba130577
hola no es mucho el dato, si es no frost el motor es de 1/4 o 1/3 como mucho refrigerante 134a, pero bue se necesitan mas datos para poder ayudarte
omoporco
omoporco
2.455
Cuantos años calculas que tiene si es vieja es posible que este preparada para R12 que hoy lo reemplazas con MO39, siempre limpiando muy bien todo el circuito, cambiando filtro y haciendo por lo menos 1/2 hora de vacio, barre con nitrogeno y si por lo general eran de 1/3 hp,suerte.
pablo german gil
hola que tal fíjate la ficha técnica de la heladera compra el mismo motocompresor igual ni mas grande ni mas chico el mismo gas osea r134 o r12 q vas a usar el h12 o mp39 por el r 12 q técnicamente no se fabrica mas cambia el filtro secante y q sea de los mismos gramos y el capilar también q sea de la misma medida ase barrido con nitrógeno a todo luego empeza a soldar ase un buen vacio y ya esta siempre a conciencia y te va a salir bien
pablo german gil
coincido con el colega omoporco no había leído ese consejo es acertado
juan carlos reyes
como cambiar adaptar un compresor de espling 12000 btu 220v,  a un aire de ventana 110v.
