Refrigeradores
no corta !
macadam2013electronica
tengo una whirpool no frost mod ARB 520 de 12 años ,el problema es que el forzador arranca a los 5 minutos de ser conectada.enfria muy bien,pero a los 25 minutos para.,llega al frio de -18 ,pero la heladera sigue funcionando ! le cambie el sensor de temperatura,pero el problema es que no para e,lcompresor,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
puedes hacer una prueba, al sensor de control de temperatura ponle un pedazo de hielo en la punta, y debe de parar, esta prueba se hace con el refrigerador trabajando y en un termino medio el indicador de temperatura. si a determinado tiempo no para, es de revisar todos los conectores, que no estén sulfatados, o la misma tarjeta, o el sensor que no este bien, pero con esta prueba se sabe si esta bien o no. ahora si llegase a parar con el hielo, es de revisar que le este llegando el aire frió al sensor y que el ventilador trabaje cuando cierran la puerta, aqui es de revisar varios detalles. saludos
Julio Cesar Sibrian
Hola, es de checar la tarjeta , posiblemente tenga pegado el rele que le da energia al motor., podes llevarla a probar., saludos.
