Refrigeradores
problemas de heladera
leonardotecnico2012
hola estuve realizando una reparacion en una heladera,marca GENERAL ELECTRIC_frio seco,bien el tema es sobre el bimetal,que he colocado uno sin suncho de aislamiento y se me daterioro a los pocos dias no mas,duro maso 1 mes y medio,y volvio ha descompajinarse nuevamente,coloque otra vez uno nuevo con aislador(encapsulado) ahora volvio hacer lo mismo,yo queria saber cual es el problema que me deteriora a los bimetales dispositivos.ella trabaja con tarjeta electronica.soy tecnico llevo bien el manejo de circuitos electricos,pero es que he estado analizando diversas posibilidades,pero he querido compartirlas con ustedes para ver si podrian darme una colaboracion de ayuda mas,a veces otra manito puede salir todo adelante.Bin les comento de que resistencia funciona bien corta bien el compresor,trabaja con pasaje de frio x tuberias desde evaporador a parte de conservacion,no trabaja con damper pasaje de frio ok,espero que me puedan dar una pista.A he analizado xmi parte que tal vez podria estar trabajando aletoriamente el termostato y asi podria estar trabajando solamente el bimetal,y xeso de tantas veces de detectar acumulacion de hielo cerrarse,luego de llegar una temperatura xencima de 0grado abrirse y asi sucesivamente,y x eso la causa del deteriro del mismo?o algun rele de la placa qdarse pegado?.Etimados:conosco el funcionamiento de circuito del mismo,es que qro corroborar con la ayuda de ustedes este emblemita,y una pregunta:la tarjeta de la heladera realiza conteos tambien para el descongelamiento de la misma? GRACIAS.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues esta muy revoltosa la CONSULTA habla de que cambio el bimental 2 o 3 veces, luego habla de que tiene tarjeta, y luego de un termostato? necesita definir bien de que consta el refrigerador, para mejor ayuda. porque si usa tarjeta, debe de llevar sensores, de descongelamiento y el sensor de control de temperatura. y cuando es convencional, lleva taimer,y termostato de control de temperatura. necesita de replantear nuevamente la consulta para mejor ayuda. gracias
leonardotecnico2012
hola esta sobre la heladera marca GENERAL ELECTRIC. La pregunta es que se me deteriora el bimetal que va ubicado el el evaporador,he colocado uno y me ha durado mas o menos un mes y se estropio,despues ahora xultimo le habia colocado un bimetal que viene encapsulado sellado,pues tambien ahora se a estropiado,quedan cuando los mido con el multimetro ( NC) normalmente cerrado y esta mal,digo xque ellos tienen que estar (NO) normalmente abierto ok es asi no? y xdonde tendria que circular el aire frio x los tubos que da conexion con la parte de refrigeracion quedan bloqueados de hielo.siendo asi no dejan circular el frio es asi verdad?muy bien he medido la resistencia y funciona bien,en la parte de conservacion lleva junto con la lampara de iluminacion una tarjeta electronica de la misma sale un sensor,que por lo visto sensa el frio del compartimiento de ahi de (concervasion).tambien lleva dentro en un costado una perilla que al parecer es el termoestato. xque yo la primera vez lo habia llavado a cero y apagaba el compresor luego despues lo lleve hacia el otro lado y arrancaba al motor compresor. Bien que estaria sucediendo aca en este problema, xque se me estropea los bimetales seguido? gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
bueno ahora si, se entendió mejor. mira el que dices tu que es el termostato, este es un POTENCIOMETRO, trabaja como una resistencia en ohms, osea por medio de inductancia, y esta a su ves comunica la señal al micro-- procesador de la tarjeta, y esta ligado con el sensor de control de temperatura, que esta ubicado donde esta el foco. bueno al decir que se te esta dañando el bimetalico, y este queda NORMALMENTE CERRADO. posiblemente no estas poniendo uno con las mismas caracteristicas del original que llevaba, o la calidad del que compras no es optima, ya que seguramente te venden de MADE IN CHINA, y puede ser que esa sea la causa que a determinado tiempo se vuelva a dañar. estas tarjetas tienen modo de testeo, tienen una terminal que marca 5vcd, y otra que te marca GND. creo que puenteando estas terminales, ya que este congelado el evaporador, entra el sistema de deshielo, y ya puedes ver cuanto tiempo dura el deshielo, y puedes ver que puede estar pasando. saludos nota: corrígeme si tiene esta tarjeta los 2 pines que te hice mencion. gracias
leonardotecnico2012
hola pero sabes que,el anterior que llevava era uno chino era con plastico color rojo, y ta despues tenia su parte metalica forma cilindrica,luego coloque uno encapsulado como te lo he comentado.y ese es rectangularcito,vos sabes que yo coloque este rectangular xque se me habia pasado tambien que seria xtema de calidad ,pero sucede de que se estropea igual..Te comento yo adapte uno encapsulado en una heladera marca CONSUL que mira no llevava bimetal y quedo al pelo,xeso te digo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
puedes hacer una prueba, de quitar la tapa del congelador, quitas tambien el ventilador. dejas trabajando el refrigerador, y revisa que no este prendida la resistencia de deshielo, esto si puede ser posible de que el micro-- procesador este fallando y este mandando mala informacion. o el que el sensor de deshielo este falllando. déjalo en observacion, al equipo cuando menos unas 24 horas, si notas que en algun momento prende la resistencia, en un momento que no le toca trabajar, pues entonces si va hacer la tarjeta, rectifico lo dicho de que no puede ser la tarjeta. saludos
omoporco
omoporco
2.455
Te diria que midas con cuidado la resistencia, las resistencia con el uso van variando su valor y si este esta muy Bajo el trabajo de bimetal esta sobrecargado loque al final lo quemaria, es un posibilidad, suerte
leonardotecnico2012
bien x los informes que me envian,mañana lo vere y te lo comento ok saludos
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas cual es el modelo del refrigerador... saludos
leonardotecnico2012
Modelo:rege 410 nm34 220___1,3a120 w..general electric----- estos son los datos de la heladera amigo ok!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="leonardotecnico2012"]hola pero sabes que,el anterior que llevava era uno chino era con plastico color rojo, y ta despues tenia su parte metalica forma cilindrica,luego coloque uno encapsulado como te lo he comentado.y ese es rectangularcito,vos sabes que yo coloque este rectangular xque se me habia pasado tambien que seria xtema de calidad ,pero sucede de que se estropea igual..Te comento yo adapte uno encapsulado en una heladera marca CONSUL que mira no llevava bimetal y quedo al pelo,xeso te digo[/quote] pues no se me ocurre que esta pasando, porque esto del bimetalico, es nada mas un swich que interrumpe la alimentacion de la resistencia, es un swich NORMALMENTE ABIERTO que se cierra por medio de temperatura, y al ponerse a temperatura ambiente este corta abriéndose, no hay pierde de que sea la tarjeta o ninguna otra cosa que lo este afectando. lo único que pudo suceder es que coincide, de que se volvió a dañar, en partes eléctricas, no hay una garantia que te respalde, su calidad. ahora los falsos contactos, si pueden infruir en que se desaga el plastico, y se queden pegados los platinos internos del bimetalico, porque para que se quede activado, solo que tarde mucho tiempo el deshielo y en la parte que esta puesto el bimetalico este lleno de hielo y por esa causa se dañe el bimetalico, necesitarias poner a trabajar y hacer el deshielo forzado, para ver cuanto tiempo dura, y si se desace el hielo del evaporador. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
