[b] la heladera cuando se corta la energia y luego vuelve empieza con un sonido tic tic tic tic . si abro alguna de las puertas aveces arranca y otras no . cuando abro alguna puerta y no arranca cambia el sonido y busca de arrancar el motor pero no puede entonces salta el protector termico del motor . UNA VES QUE ARRANCO la prove 24 hs encendida y todo normal . el problema parece estar en el arranque . se provaron el motor el relay y protector termico y normal . Son las unicas pruevas hasta ahora . NI RESISTENCIAS NI SENSORESSE HAN PROBADO .AGRADESCO CUALQUIER AYUDA LA NECESITO. MUCHAS GRACIAS .
que tal esas fallas intermitentes son complicadas
primero prueba conectando directo el motocompresor ojo con sus debidos protectores termico y relay solo que alimentalos directo del toma corriente y veamos si arranca sin problemas
luego por lo que comentas que intenta funcionar al abrir la puerta me suena a algun falso contacto
suerte comenta y valora
Mira estos sistemas, trabajan con un sistema de RED SWICH (thermistores) osea en las puertas traen un iman para que detecten los sensores que esta cerrada la puerta, o abierta, y estos a su ves estan interconectados, con el motor y el ventilador.
si estos fallan, o se mueven los imanes, o los conectores estan sulfatados, falsos contactos o los mismos swich ya estan dañados, o en la tarjeta de INTERFASE algun elemento electrónico esta dañado, te hacen esta falla.
muchas de las veces puentea<ndo este swich se resuelve el fallo.
mira leonidas, no te quiero desanimar pero estos fallos, son muy difíciles de resorber.
necesitas de contratar PERSONAL CAPACITADO de esta marca, ya que no cualquier técnico, la sabe de reparar.
aqui es cuestion de desarmar y checar tarjetas, conectores, elementos electrónicos, etc, etc. saludos
Hola a todos muchas gracias por contestar te pregunto *fermin 007 * los imanes los cuales mencionas... En que sector de las puertas se encuentran y como se mide o controla su buen funcionamiento ??? y para los demás el motor funciona normalmente conectado directo . Muchas gracias a todos y necesito la mayor información posible .
Hola, tenía el mismo problema y lo solucioné reemplazando el capacitor de 470uF 16V por uno nuevo.
Suena lógico que al cortarse la luz, el capacitor se enfría y empieza a funcionar mal. Antes de reemplazarlo hice la prueba de calentarlo con el secador de pelo y la heladera arrancó sin problema. En cuanto la desenchufé y esperé unos minutos, ya no arrancaba. Por eso me imaginé que era eso.
Van las fotos
El capacitor que tenía es el marron que se ve en la segunda foto y lo reemplacé por uno igual nuevo. El nuevo es negro y se ve en la tercer foto.
Fermin (saludos)este equipo no tiene los interruptores magnéticos tiene el interruptor normal el problema suele ser los sensores en especial el de deshielo ,en la imagen s e ve como funcionan los interruptores suerte
Hola, Perfecto!! tenía el mismo problema, reemplazando el Capacitor de 470uF 16V, se solucionó el problema en el arranque.
Gracias por el dato preciso!
[quote="axel2007"]Hola, tenía el mismo problema y lo solucioné reemplazando el capacitor de 470uF 16V por uno nuevo.
Van las fotos
El capacitor que tenía es el marron que se ve en la segunda foto y lo reemplacé por uno igual nuevo. El nuevo es negro y se ve en la tercer foto.[/quote]
