Perdon por no contestarte antes , estaba de viaje, te comento el refrigerador, puede estar entre los 3º a -3 y menos tambien , va en funcion de la temperatura ambiente donde esta la heladera, ademas para este valor el freezer en el primer punto, para el cual tiene tres., MINIMO; MEDIO: MAXIMO, es decir que alli sensando al lado del mismo, en el PRIMER PUNTO, puede andar entre -22 a -23 ºc, siempre va en función de el valor de las temperaturas del lugar o sea ambiente, que nadie ni el usuario mira el manual de uso alli esta bien explicado ,la cantidad de alimentos almacenados y las distintas variaciones entre invierno y verano , esto es fundamental.
Espero que mi humilde explicación te pudo haber solucionado tu inquietud , de donde eres.
Un abrazo
