Refrigeradores
nevera sin frio en la parte de abajo
Rodolfo C  Reyes
buenas noches nevera daewoo de corea modelo ( FR-590NWS)esta nevera trabaja normal no produce frio en la parte de abajo arriba congela todo bien quite la tapa de servicio y note que la bandeja esta seca como si no le callera agua hace varios días quite la tapa del frise y ahí hay un térmico tipo fusible lo medí con el tester y me da continuidad al otro extremo hay un sensor no se si este es el del problema por que no se como medirlo será que me pueden ayudar con este problema gracias
marcelo2013pc
ese otro dispositivo debe ser el bimetálico ¿va montado en encima del evaporador sobre puesto y va conectado en serie con la resistencia??'
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas si el fusible te midio continuidad esta bien, lo que te falta probar es la resistencia que te senalo en un recuadro rojo en la siguiente imagen, sigue el cableado hasta donde se encuentran las conexiones y prueba la resistencia.. una buena resistencia te medira de entre 10 a 300 Ohms.. si la resitencia te mide abierta o 0 Ohms esta mal y tienes que remplazarla... recuerda para probarla con el multimetro en escala de Ohms.. si la resitencia esta en buen estado, lo mas seguro es que el problema sea el sensor de descongelacion... si cambiando el sensor de descongelacion no se soluciona el problema tienes que remplazar la targeta de control prinsipal... saludos
Rodolfo C  Reyes
gracias por responderme tan rápido medí la resistencia de calor y esta buena si es un bimetálico pero con nombre de sensor me provoco picar los cables y unirlos para ver si prende la resistencia de calor pero esta nevera no usa reloj temporizador y me da temor no vaya a dañar la tarjeta digital pero el problema anda por ahí pero no se como salir de dudas con ese sensor que me dices pico el cable del sensor y lo puenteo para ver si prende la resistencia de calor
Rodolfo C  Reyes
marcelo2013pc
si es un bimetálico tienes que medir continuidad a temperatura ambiente no marca nada si lo congelas por 5 minutos te marcara continuidad el bimetálico lleva 2 cables y va conectado en serie con la resistencia tienes que quitarlo para poder medirlo
meny2106
meny2106
4.120
hola amigo el sensor no es como el bimetalico este trabaja por medio de voltage DC jamas podras realizar esa prueba y puedes provocar dano a la targeta prinsipal, lo unico que se puede hacer en estos cazos es realizar una descongelacion forzada, donde la targeta forza la resitencia a arrancar, pero para realizar esta descongelacion forzada, el sensor de descongelacion tiene que estar frio por debajo de -5 grados C, si el sensor no se encuentra abajo de esa temperatura no se podra realizar una descongelacion forazada, ademas que se tienes que presionar ciertos botones en el display para poder mandar una descongelacion forzada... lo que yo te recomiendo es cambiar el sensor de descongelacion.. saludos
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas no es bimetalico, es un sensor de temperatura.. saludos
marcelo2013pc
[quote="meny2106"]hola como estas no es bimetalico, es un sensor de temperatura.. saludos[/quote]ok solo hacia el comentario en caso fuera un bimetalico
meny2106
meny2106
4.120
disculpa lo que pasa es que se confunde el usuario.. saludos colega
marcelo2013pc
[quote="meny2106"]disculpa lo que pasa es que se confunde el usuario.. saludos colega[/quote]si tienes razón pido las disculpas del caso
meny2106
meny2106
4.120
este es el diagrama de tu refrigerador y te senalo los componentes del sistema de descongelacion... saludos
Rodolfo C  Reyes
gracias concides con mis dudas dime no hay manera demedir ese sesor tu cres que si lo congelo y le mide la continuidad puedo despejar mis dudas gracias te deseo un gran dia
Julio Cesar Sibrian
Hola, para medir el sensor lo debes de mantener a baja temperatura y medirlo con un tester en escala de Komhs, las variaciones de temperatura deberan reflejarse en una diferencia en las lecturas de resistencia, si no hay variacion , el sensor no sirve., es de hacer el recambio por otro identico., saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:7d1aeb2c10="Rodolfo C Reyes"]gracias concides con mis dudas dime no hay manera demedir ese sesor tu cres que si lo congelo y le mide la continuidad puedo despejar mis dudas gracias te deseo un gran dia[/quote:7d1aeb2c10] mira para medir un sensor, tienes que quitarlo y con el voltimetro en la escala de 100KOHMS. a temperatura ambiente te debe de marcar entre 5 a 10 KOHMS y poniendolo en hielo deben de ir subiendo gradualmente los KOHMS. Al sacarlo del hielo debe de ir desendiendo los KOHMS, cuando un sensor esta fallando y al hacer la prueba esta algunas de las veces la lectura te marca error, como ejemplo que la lectura te marque 20KOHMS y dure mucho para ir descendiendo cuando lo sacas del hielo, o viceversa. cualquier duda con las mediciones es de cambiarlo nuevo, pero eso si que sea original, para la marca y modelo del refrigerador, ya que no todos los sensores vienen con la misma calibración. saludos
Rodolfo C  Reyes
gracias por la arbertencia de que la targeta principal trabaja con voltage (DC) voy a quitar el sensor para congelarlo y a ligar que sea el que esta malo por que aqui esa targeta deve ser cara feliz dia
Rodolfo C  Reyes
buenos dias colega te cuento que le limpie todo el polvo a la targeta principal y la nevera esta haciendo el siclo de descongelacion pero el frio para la parte de abajo es poco la coloque en turbo y logre que pasara algo de frio a la parte de abajo pero he notado que el ventilador del fricer se para seguido y al abrir la puerta de arriba se para y al cerrarla el ventilador no arranca de inmediato hay que esperar como 30 segundos y al ratico se vuelve aparar tendra algo que ver con el sensor
