Refrigeradores
condensación en la heladera
jrggnzlz37
Compré una heladera kohinoor 4094 la que tiene arriba heladera y abajo freezer (dos motores) y la heladera condensa en la pared trasera interna (a veces se congela y a veces es líquida), ¿es normal y parte del descongelamiento automático o debo preocuparme? Gracias! El manual es muy poco claro y la empresa aparentemente no contesta mensajes.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues esto depende de donde lo pusieron al refrigerador, ya que si esta muy encajonado puede influir en esto, que te esta pasando, porque tiene que haber una distancia entre la pared para que halla una circulación de aire fresco, muchas de las veces los ponen tambien cerca de estufas, etc o continuamente lo abren, o permanece mucho tiempo abierto. pero si no es el caso, deberías de observarlo y si sigue la anomalia te tienen que revisar el equipo, o mandarte un técnico para que lo revisen, tendrias que ir directo de donde lo compraste y exigir la garantia. saludos
oscar casella
es perfectamente normal que la heladera congele pare y se descongele en la placa de la heladera,un saludo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
