Refrigeradores
como se hace el testeo de la Heladera Whirlpool WRX51D1
Heladera Whirlpool wrx51
roberto1976
marcelo2013pc
es not frot???y que problema tienes cual es la falla
JESS478
JESS478
13
mijo, necesitas saber el test de prueba o saber como lo reparas?
roberto1976
necesito saber el test de prueba
roberto1976
necesito saber como se hace el test de prueba
marcelo2013pc
[quote="roberto1976"]necesito saber el test de prueba[/quote]pregunto de nuevo es not frot y que tipo de falla tiene si no das la información no podemos ayudar
roberto1976
es not frost
marcelo2013pc
si es not frot quiero saber que problema tiene??'para poder decirte los pasos a seguir
roberto1976
[quote="marcelo2013pc"]si es not frot quiero saber que problema tiene??'para poder decirte los pasos a seguir[/quote] no enfira abajo
roberto1976
[quote="marcelo2013pc"]si es not frot quiero saber que problema tiene??'para poder decirte los pasos a seguir[/quote] NO ENFRIA ABAJO
marcelo2013pc
tienes que quitar la tapa del fondo del congelador lleva unos tornillos fíjate que el ventilador funcione y que el ducto por donde circula el aire hacia bajo no este saturado de hielo
roberto1976
[quote="marcelo2013pc"]tienes que quitar la tapa del fondo del congelador lleva unos tornillos fíjate que el ventilador funcione y que el ducto por donde circula el aire hacia bajo no este saturado de hielo[/quote] NECESITO SABER COMO SE HACE EL TESTEO DE ESTE MODELO
roberto1976
[quote="marcelo2013pc"]tienes que quitar la tapa del fondo del congelador lleva unos tornillos fíjate que el ventilador funcione y que el ducto por donde circula el aire hacia bajo no este saturado de hielo[/quote] NECESITO SABER COMO SE HACE EL TESTEO GENERAL DE ESTE MODELO
marcelo2013pc
tienes que fijarte si el ventilador funciona porque es el encargado de enviar el aire ahcia bajo
JESS478
JESS478
13
mira este tambien http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/es/descargas/heladeras/diagramas_manual_servico/ARB221_archivos_completos.pdf
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
