como estas
el thermofusible es el que tiene los cables rojo y blanco este si te midio continuidad esta bien...
el sensor de temperatura es el de color blanco y el sensor de descongelacion es el de color negro con cables amarillos...
para probar el sensor de temperatura y el de descongelacion, necesitas lo siguiente..
1.-termometro de preferencia digital
2.-un refrigerador que este en funcionamiento normal
3.-multimetro este lo usaras en escala de Kohms
con la ayuda de la tabla que te proporcionare al final del msje, en el refrigerador que esta en funcionamineto, colocas el sensor y el termometro en el compartimiento del refrigerador hasta que el termometro marque la temperatura normal del refrigerador entre 2 y 3grados C, ya que el termometro marca dicha temperatura, tienes que medir el sensor con la ayuda del multimetro y tiene que indicarte la resistencia que te muestra la tabla por ejemplo a 3 grados C deve medirte una resistencia de 7.52 kohms si lo pones en el congelador y realizas la prueba a una temperatura de -18grados C mas o menos, segun la tabla te deve medir una resistencia de 23,21 kohms..
si el sensor te da una lectura de resistencia sercana a la indicada en el tabla esta bien..
si el sensor no te mide las resistencias segun las temperaturas que te senala la tabla el sensor esta mal... o si el sensor no te mide ninguna lectura en Kohms tambien esta mal y tienes que remplazarlo..
asi es la forma correcta de probar los sensores..
NOTA: SI LA RESISTENCIA TE MIDIO Infinito O 0 Ohms ESTA MAL Y ESTA ES LA CULPABLE DE QUE NO AYA DESCONGELACION, SOLO TIENES QUE REMPLAZARLA Y LISTO...
SALUDOS
MENY2106
