Refrigeradores
carga de gas de un refrigeradora
johnny riofrio ortiz
Agradesco mucho a los foristas que me pueden ayudar. 1-Cual es la diferencia de carga gas en estado gaseoso o liquido en r134 en caso que me equivoque en vez de gaseoso lo realice en liquido que implicancia tiene. 2-Cual es el proceso de desarrollo en estado gaseoso o liquido en r134 3-Es aplicado en congeladoras etc.
Julio Cesar Sibrian
Hola, con relacion a las preguntas formuladas te puedo decir que: -los blends o mezclas son los unicos que se cargan en forma liquida. - el 134 a es un gas puro, por lo que no se debe de cargar en esa forma. - para cargar una mezcla es necesario que el compresor sea propio para trabajar con ellos. - Si se carga cualquier tipo de gas incluyendo el 134a en forma liquida en un compresor que no es el adecuado corres el riesgo de dañarlo. Con relacion a las preguntas 2° y 3° comenta o especifica que necesitas saber, saludos.
ESTIMADO julio cesar te agradesco haberme respondido,no pude reponderlo ante porque no tuve tiempo ya que trabajo todo el dia (peru).alguna aclaracion acerca de los blends o mezcla te refiere aun refrigerante y que tipo de motorcompresor le hace el refrigerante. alo que me preguntaba si el gas esta en gaseoso ya que he visto en botella 350g la forma de usar si es para arriba gaseoso o abajo liquido en un r134,sigo ese procedimiento y obtengo lo que quiero.
Julio Cesar Sibrian
asi es, cuando invertis la botella es liquido, en posicion normal es gaseoso.
Bueno doctor lo estudiare en caso de tener consultas recurro a ustedes,un saludo a la distancia.
