Refrigeradores
Aire electrolux en caliente aranca las dos unidades y luego.
Ford 85
Hola amigos Les comento tengo un aire split electrolux nuevo , en caliente aranca la unidad exterior y luego la unidad interior calienta unos minutos y se para completamente y queda tildado la presion apenas pasa los 200. Y en frio aranca la unidad interior y la unidad exterior no aranca por mas que la espere unos minutos no arranca. Probe los sensores y los dos estan buenos no estan en corto o quemados. Desde ya les agradezco por la ayuda que me aporten gracias.
dario77ariel
buenas noches, cuantos minutos lo dejaste para que arranque en calor? saludos
Ford 85
el aire marcha unos 5 a 6 minutos en modo calor arranca la unidad exterior primero y luego de unos minutos arranca la interior y luego de dicho tiempo se para y blokea hay que desenchuarlo para poder hacerlo arrancar de buelta y en frio arranca la unidad interior unicamente la exterior por mas que la espere no arranca.
