Refrigeradores
La heladera whirlpool WRE58DB me forma mucho hielo
TENXOR77
Me forma hielo en la parte del freezer, por lo que descubri me parece que es el bimetal, me podrian decir como lo pruebo? y como lo cambio? . Muchas gracias
marcelo2013pc
para probar el bimetálico con un multímetro a temperatura ambiente no debe marcar continuidad si congelas por 5 minutos en biemetalico te marcara continuidad señal es que esta bueno ahora si no es el biemtal debería revisar la resisntencia probarla de forma directa ala corriente y ver si calienta ono también revisar termofusible viene dentro de la bolsita aquí te dejo un viedo como cambiar el bimetálico
enzocar
enzocar
989
que tal lo pruebas como comenta el colega ahora como concluiste que es el bimetal si no lo probaste puede ser si, pero prueba eso y la resistencia tambien luego el reloj de deshielo o sensor lo que lleve ese modelo suerte comenta y valora
TENXOR77
Conclui que es el bimetal porque forma constantemente hielo y no descongela, ahora me podrian decir donde esta la resistencia y como la pruebo?. Gracias
marcelo2013pc
[quote="TENXOR77"]Conclui que es el bimetal porque forma constantemente hielo y no descongela, ahora me podrian decir donde esta la resistencia y como la pruebo?. Gracias[/quote]dode el bimetal esta conectado con la resistencia en serie
marcelo2013pc
aquí te mando otro video no se es ygual el tuyo
TENXOR77
O sea que desconecto el bimetal y ahi funcionaria solo la resistencia?
marcelo2013pc
[quote="TENXOR77"]O sea que desconecto el bimetal y ahi funcionaria solo la resistencia?[/quote]te mande un video como se saca
TENXOR77
Le puedo poner un bimetal de cualquier marca o tiene que ser la de mi modelo? porque en el video le ponen otro modelo de bimetal, gracias
TENXOR77
Si, gracias ya vi el video pero ahi explica el cambio, yo quiero probar la resistencia. Gracias
marcelo2013pc
[quote="TENXOR77"]Le puedo poner un bimetal de cualquier marca o tiene que ser la de mi modelo? porque en el video le ponen otro modelo de bimetal, gracias[/quote]lo que pasa es que el que tenia era de plástico y le pusieron uno de metal es mejor calidad
marcelo2013pc
[quote="TENXOR77"]Si, gracias ya vi el video pero ahi explica el cambio, yo quiero probar la resistencia. Gracias[/quote]bueno sacala ygual como sale en el video después conectas un cable la fase en una punta el neutro en la otra punta y conectas el cable ala corriente y listo aclaro esto es solo un rato nada mas para ver si calienta ono
TENXOR77
Por lo que entendi, hablas de conectar la resistencia directamente con un cable al toma, no de enchufar la heladera, es asi?. Gracias
marcelo2013pc
[quote="TENXOR77"]Por lo que entendi, hablas de conectar la resistencia directamente con un cable al toma, no de enchufar la heladera, es asi?. Gracias[/quote]exactamente ygual
marcelo2013pc
sacas la resistencia busca un cable parecido al que trae tu heladera pelas fase y neutro en una punta conectas la fase en la otra punta conectas el neutro y luego conectas ala corriente y te fijas si calienta ono
enzocar
enzocar
989
que tal puedes probar al resistencia con el tester en ohms debe dar un valor, no estar abierta o la otra opcion conectarla directamente a la corriente como comenta el colega comenta si probaste el bimetal que al final no me quedo claro o lo vas a cambiar por las dudas suerte comenta y valora
TENXOR77
Ahi desconecte del bimetal, y probe la resistencia, anda perfectamente, asiq apararentemente es el bimetal, pero por lo que pude observar, hay dos uno que esta conectado tal cual se muestra en el video y el otro entre las rejillas de metal, cual seria?. Gracias
marcelo2013pc
[quote="TENXOR77"]Ahi desconecte del bimetal, y probe la resistencia, anda perfectamente, asiq apararentemente es el bimetal, pero por lo que pude observar, hay dos uno que esta conectado tal cual se muestra en el video y el otro entre las rejillas de metal, cual seria?. Gracias[/quote]el que sale enel video ese es el bimetal esta conectado en serie con la resistencia
