Refrigeradores
Whirlpool wrm47d1 no deshiela automaticamente
fec2013
fec2013
71
buenas, ya probé la resistencia de deshielo directo a la serie y anda bien, ahora me dirían como pruebo los sensores, aclaro no trae bimetalico, trae 3 sensores y 1 presintado al caño de retorno de refrig, otro en medio del evaporador creo que este es el de deshielo y otro un tubito de ceramica que presumo ese es el que mide la temp dentro del freezer. El termofusible puede ser el 1º que les enumero???
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas para probar el fusible, el fusible tiene que medirte continuidad, si te mide continudad esta bien, si no esta mal y tienes que remplazarl.. resistencia sensor de deshielo, si el fusible y la resistencia estan bien prueba cambiando el sensor de deshielo, muchas de las veces estos son los culpables, si ya cambiado el sensor sigue el problema muy probablemente tengas que remplazar la targeta de control prinsipal... targeta de control prisnipal. nota: para que veas las imagenes completas descargalas.. saludos
wiluk
wiluk
37
Lo solucionaste?
