hola colegas, tengo un problema con un split 2500 f/c samsung, lo pongo a funcionar en frio y funciona bien, el delta t es de 16°, consumo 3.5 amperios, presion 45 psi ( temp ambiente 10°). cuando lo paso a calor lo pongo a 30|° para que no corte rapido y arranca bien , tira calor pero no el suficiente durante 3 minutos aprox, sigue funcionando el compresor pero la temperatura de salida cae de 35° a 16° que es la temp de entrada en la unidad interior,a los 3 o 4 minutos vuelve a subir a 35° y vuelve a cer como comente anteriormente , que podra ser ?
la valvula inversora que no cierra bien ?
algun capilar tapado ?
el compresor que no llega a comprimir lo necesario ?
gas no le falta creo ya que las preiones son buenas . gracias
