Refrigeradores
problemas con enfriador de agua con frigobar
Blanca Rodriguez
hola buen dia.. miren tengo problemas con enfriador de agua/caliente con frigobar, que si despacha perfectamente el agua, pero el frigobar no mas no enciende para nada, lo que procedi a hacer fue probar el motor directo y si funciono muy empeso a enfriar perfectamente, empece a checar a ver si le llegaba bien la corriiente al motor y pues pude ver ke nole llega la corriente, asi ke procedí a checar los cabledos y me encontre con una cjita negra que tal parece como si fuera como un capacitor de arranque donde de ahí descienden los cables que ban al motor, hora mi pregunta es si se cajita sea el problema del mal funcionamiento del frigobar.... espero su ayuda gracias..
cesar augusto cerna
Hola: Checa si esta cajita es el relay y tambien si tiene capacitor podria este estar mal, ve si en el compresor tiene el relay. Comenta.
cesar augusto cerna
Blanca Rodriguez
en el motor si trae el reley asi como el protector termico.....
cesar augusto cerna
Esta maquinita debera traer termostato, checa y pone este directo, a lo mejor esa cajita es el termostato, deberas puentear este para ver si trabaja.
Blanca Rodriguez
ok asi lo hare, lo voy a puentear y aki dejare la repuesta gracvias,,,, muy amable..
Blanca Rodriguez
[quote:917b729680="cesar augusto cerna"]Esta maquinita debera traer termostato, checa y pone este directo, a lo mejor esa cajita es el termostato, deberas puentear este para ver si trabaja.[/quote:917b729680] hola muchas gracia por tu ayuda me has dado la solucion, al paracer si es el termostato ya que al puentearlo al instante prendio el motor del refrigeradorsito... muchas gracias por tu ayuda ahora buscare la piesa para reemplazarla... de antemano muchas gracias por su ayuda.....
omoporco
omoporco
2.455
Si es termostato tendria que salir de ella el sensor como capilar o un cable hasta el sensor, la cajita suele ser un puente de conexiones, no la podes habrir ?
Blanca Rodriguez
hola que tal estas son las imágenes de la piesa esa ke les comento....
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimada, eso es un time delay o retardador, o sea que este retrasa el arranque del compresor unos segundos, pues estará difícil conseguirlo.
Blanca Rodriguez
[quote:d177cd05ec="Victor Fries"]Estimada, eso es un time delay o retardador, o sea que este retrasa el arranque del compresor unos segundos, pues estará difícil conseguirlo.[/quote:d177cd05ec] y que me recomiendan en este caso?.... sera bueno dejarlo puenteado, porque asi lo puse a trabajar y si funciono, trabajo como media hora despues paro de trabajo y al rato volvio a encencer..... pero no se si sea buena idea dejarlo asi puenteado... espero su ayuda gracias...
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimada, si no lo consigue, pongalo como lo tiene directo y observe un dia o dos de trabajo si responde bien, si reponde bien asi dejelo, podria agregar numero de modelo y marca del aparato siempre
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
