Refrigeradores
aire acondicionado split
damianed
Compre un a.acondicionado split y el dueño me dijo que no enfria ni callienta el mismo tiene 10 años de uso, lo puse a prueba y enfria, pero en calor calienta poco y funciona poco la turbina del evaporador, el problema tambien como hace alrrededor de 13 grados al interperie lo medi con el malinfor en frio y mide 60 psi, el dueño anterior dice que el compresor no comprime, pero cuando lo apague la presion subio como debe ser
damian geronimo
hola hacelo funcionar en frio ,en marcha a una temperatura ambiente de 13º C puede que tenga una presion de 60 psi y un poco menos tambien ( 50 psi ) pero lo mas importante que cuando lo apagues la presion suba por lo menos al doble de la de baja. si es asi el compresor comprime, de no ser asi el compresor murio.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
