Refrigeradores
refrigerador GE modelo GSS25JFMC
Refrigerador GE GSS25JFMC
rony80
rony80
1
tengo un GE de dos puertas trabajaba muy bien un dia se descongelo por 2 o 3 horas y luego empeso de nuevo a congelar y enfriar , despues de otras horas se volvio a descongelar, y a las 3 0 4 horas empeso de nuevo a congelar , pero despues se descongelo y no a querido congelar el ventilador funciona pero e notado que el compresor no quiere arrancar, si pudieran ayudarme por favor, gracias
samueltras
[quote="rony80"]tengo un GE de dos puertas trabajaba muy bien un dia se descongelo por 2 o 3 horas y luego empeso de nuevo a congelar y enfriar , despues de otras horas se volvio a descongelar, y a las 3 0 4 horas empeso de nuevo a congelar , pero despues se descongelo y no a querido congelar el ventilador funciona pero e notado que el compresor no quiere arrancar, si pudieran ayudarme por favor, gracias[/quote]
samueltras
lo primero que debes hacer es chequear el compresor y probarlo directo si este arranca, debes chequear el voltaje de entrada al compresor,si le llega voltaje , problema de relay o térmico o compresor , si no existe voltaje revisar sistema eléctrico o targeta
enzocar
enzocar
989
que tal revisa conexiones si la falla es aleatoria busca algun falso contacto primero y si puedes probar el compresor directo a ver si no es el problema pero te diria por tus comenrtarios que el compresor va a andar la falla me suena mas a sensor o termostato o tarjeta o como te dije anteriormente contacto malo suerte comenta y valora
meny2106
meny2106
4.120
hola ronny probablemente la targeta de control prinsipal a sufrido dano... o tambien.. cuando pasa este problema de descongelacion, lo mas recomendable es buscar ayuda, no estar descongelando cada que el evapordor se bloquea de hielo, probablemente se inundo el area del donde se localiza el compresor, el agua llega a parte de abajo del refrigerador, donde se encuentra el compresor y el condensador, agua que con el mismo calor del compresor y condensador se evapora, pero al tu estar descongealdo a cada rato probablemnte se mojo algun cableado en la parte de abajo del refrigerador, revisa eso humedad en algun conector serca del compresor.. funciona todo, cuando me refriero a todo es los ventiladores, luces, display etc. pero lo unico que no funciona es el compresor estoy en lo correcto o equivocado... saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
