Refrigeradores
refrigerador fensa
psanver
hace 18 años
hace 18 años
hola tengo un refrigerador fensa de 2 puertas convencional no tiene no frost, ya le cambie el termostato por que no cortaba nunca el compresorpero sigue igual que otra cosa puede ser y si alguien tiene el diagrama electrico por favor
prodigus01
hace 18 años
hace 18 años
si antes tenia el mismo problema que no cortaba el motocompresor, y le has cambiado el termostato y es exactamente el mismo y esta conectado en le mismo lugar el capilar, lo mas probable es que sea falta de gas refrigerante, aunque este con frio en el interior del gabinete, pero no llega a la temperatura a la que tiene que llegar para cortar.
psanver
hace 18 años
hace 18 años
gracias por el consejo voy a tratar de recargar el gas refrigerante
psanver
hace 18 años
hace 18 años
a como comentari el refrigerador fensa tambien congela en la parte inferio no solamente en la hielera ,tambien se escarcha abajo , por si te da otra idea gracias
