Refrigeradores
Heladera con Freezer pinchado
jona32jona
Estimados, como he dicho anteriormente estoy estudiando refrigeración a distancia y voy haciendo algunos trabajitos para ir adquiriendo experiencia... En este caso ha llegado a mis manos una heladera con el Freezer pinchado... Adjunto a continuación algunas fotos. La pregunta es que se hace en estos casos... Estuve viendo una pasta (LACO) que viene, pero no se si sirve en estos casos... Desde ya, muchas gracias!! Edito: Las fotos estaban demasiado grandes y no se veían bien...
MAKESI2013
amigo en este caso te aconsejaria que lo soldaras ya que tienes detectada la fisura del tubo, la pega no la recomiendo xq con el tiempo se va partiendo. La pega puede que sirva ya que es la tuberia de baja. Pero no la recomiendo.
jona32jona
[quote="MAKESI2013"]amigo en este caso te aconsejaria que lo soldaras ya que tienes detectada la fisura del tubo, la pega no la recomiendo xq con el tiempo se va partiendo. La pega puede que sirva ya que es la tuberia de baja. Pero no la recomiendo.[/quote] Gracias Make, la pregunta es: Como lo sueldo???? Porque el agujero del caño de cobre pasa de un lado para el otro (traspasa todo el caño). ¿Cuál sería el procedimiento para soldar esto?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola buenas si nada mas es esa la fuga, trata de sueldar por abajo del tubo pon una lamina para que no se queme la superficie y suelda, como dice el compañero es mejor sueldar. saludos
jona32jona
[quote:0b61348042="fermin 007"]hola buenas si nada mas es esa la fuga, trata de sueldar por abajo del tubo pon una lamina para que no se queme la superficie y suelda, como dice el compañero es mejor sueldar. saludos[/quote:0b61348042] Fermin, y no hay problema con la obstrucción del caño? Porque está medio undido... Esto no ocaciona problemas? Gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
también puedes destapar mas el tubo a sueldar, lo cortas expandes uno de los extremos e introduces el otro extremo y sueldas, poniendo alguna lamina por de bajo del tubo para no quemar la superficie. saludos
jona32jona
[quote:988bb62c9d="fermin 007"]también puedes destapar mas el tubo a sueldar, lo cortas expandes uno de los extremos e introduces el otro extremo y sueldas, poniendo alguna lamina por de bajo del tubo para no quemar la superficie. saludos[/quote:988bb62c9d] Perfecto, la única duda que me queda es que hago con el hueco que queda... con que lo tapo???
MAKESI2013
amigo vas a tener que cortar parte de la lamina para poder exponer el tubing y poder soldar xq no veo tornillos a la lamina para poder sacarla.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="jona32jona"][quote="fermin 007"]también puedes destapar mas el tubo a sueldar, lo cortas expandes uno de los extremos e introduces el otro extremo y sueldas, poniendo alguna lamina por de bajo del tubo para no quemar la superficie. saludos[/quote] Perfecto, la única duda que me queda es que hago con el hueco que queda... con que lo tapo???[/quote] ya después puedes taparlo con fibra de vidrio, en alguna parte te venden, resina y todo para aplicarlo en donde venden pinturas para autos. saludos
jona32jona
[quote="fermin 007"][quote="jona32jona"][quote="fermin 007"]también puedes destapar mas el tubo a sueldar, lo cortas expandes uno de los extremos e introduces el otro extremo y sueldas, poniendo alguna lamina por de bajo del tubo para no quemar la superficie. saludos[/quote] Perfecto, la única duda que me queda es que hago con el hueco que queda... con que lo tapo???[/quote] ya después puedes taparlo con fibra de vidrio, en alguna parte te venden, resina y todo para aplicarlo en donde venden pinturas para autos. saludos[/quote] Perfecto!!!! Una vez hecho el trabajo subo fotos para que lo vean y cierro el tema! Muchas gracias!!
enriquejose
Hola, yo solucione en un frezer con tuberia de aluminio cortando el caño y colocando un niple con roscado en los dos extremos con tuercas y birolas conicas que al ajustar las tuercas se ciñen contra el caño y lo sellan ese acesorio lo consegui en una casa de refrigeracion, ya lleva casi tres años y no tuvo mas problema, reconosco que soldar seria lo mejor pero en ese lugar no es facil la primera vez que lo intentes, ....suerte
jona32jona
[quote="fermin 007"][quote="jona32jona"][quote="fermin 007"]también puedes destapar mas el tubo a sueldar, lo cortas expandes uno de los extremos e introduces el otro extremo y sueldas, poniendo alguna lamina por de bajo del tubo para no quemar la superficie. saludos[/quote] Perfecto, la única duda que me queda es que hago con el hueco que queda... con que lo tapo???[/quote] ya después puedes taparlo con fibra de vidrio, en alguna parte te venden, resina y todo para aplicarlo en donde venden pinturas para autos. saludos[/quote] Esta es la solución!!! Quedó de maravillas... Si pudieras volver a comentarme lo mismo, para que pueda valorarlo como solución sería genial! Muchas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola jona buenas Me da mucho gusto que te halla servido mis comentarios para restaurar tu reparación. que estés muy bien y asta luego, saludos
