Refrigeradores
helade no frost electrolux no enfria abajo
bahiavale
hola a todos, soy nuevo tecnico en refrig. y algunas cosas se me escapan, tengo un problema con una heladera no frost y que no enfria abajo, les cuento que es lo que vi e hice: 1 abajo no salia ni una gota de aire frio 2. cuanf¡do abria la puerta del freeser abajo salia aire frio(pulsando el boton de puerta) 3. desarme todo hasta llegar al evaporador: el forzador funciona perfecto, no habia bloques de hielo solo una escarchita normal osea la resistencia y el descongelado funcionan, pero la bandeja colectora de agua estaba congelada sobretodo en el medio donde esta la entrada de aire desde la heladera al freeser, osea estaba bloqueada por eso cuando abria la puerta entraba aire y lo dirigia hacia abajo. 4 descongele la bandejahasta comprobar que bajaba por el caño de desagote y limpiarlo y desbloquear la entrada de aire, ahora si enfria abajo no tiene programador, tiene una plaqueta, creo que seria un programador electronico. no tiene bimetal en el evaporador a los 20 dias volvio a hacer lo mismo realmente no se que pueda ser y mi pregunta es : ¿ puede ser que falle el programa de descongelamiento y funcionen las 2 cosas a la ves( motor y resistencia)? ¿porque no drena el agua y se queda para congelarse?¿que podra ser? agradeceria cualquier ayuda u opinion
marcelo2013pc
revisastes resistencia termofusible
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas amigo podrias proporcionar el modelo para poder ayudarte.. en cuanto a lo de que se congela el agua que deve irse por el desague, limpia bien el ducto del desague, que el agua caliente que rosies en el evaporador se vaya sin ningun problema por el ducto hacia la bandeja que se encuentra encima del compresor.. saludos
bahiavale
gracias por la respuesta: encontre que la bandeja colectora tiene una resistencia tambien que descongela y garantisa que no se congele el agua. tengo que ver si esta rota o falla la ficha y les cuento
rubensiño
rubensiño
22.830
el colega te indico bien si la escarcha esta entre los ductos es por que el drenaje esta tapado prueba limpiando y inclinalo un poco hacia atrás ,si estuviera mal el sistema de deshielo no te dura ni 5 dias suerte
bahiavale
[gracias por la respuesta, encontre que la ficha de la resistencia de la bandeja estaba haciendo falso contacto. creo que ya con eso va a andar
