estimado Gustavo,si cambio filtro y capilar, uno de los varios problemas en principio seria el cambio de capilar, este deberá ser para usarse en situaciones de gas mezcla(MP39) o R12, porque si el capilar no es el adecuado, la caida de presion desde alta (condensador) hacia baja no sera la adecuada y el efecto de esto se veria en que el gas no entrara al evaporador con la presión debida por lo que en consecuencia no enfriara bien o sea no bajara los grados bajo cero esperados,otro problema que veo es que el gas como el MP39 debe ser cargado en forma liquida, da a poco y esperando para ver como va avanzando la escarcha en el evaporador, si por ejemplo es necesario sacar gas porque se le paso, debe sacarlo por alta (por lo que seria necesario que utilize un apendice extra en el filtro ya sea que ud lo coloque o lo compre asi )
porque sacar el gas por baja descompondrá la mezcla y no rendirá.
Tambien esta el tema de que si el compresor es mucho mas grande que el original entonces tendra problemas con la condensacion y en consecuencia con una mala evaporacion y frio deficiente
-entonces de que tamaño es el capilar que puso?
-Cual es la referencia del compresor que puso
-cuando cargue gas cargue con garrafa invertida(o sea liquido) y de a muy poquito
