[quote="ALDRIN DIAZ"]mi refrigerador whirlpool modelo wrb101 enfria muy poco en el freezer, dejo de nebulizar, le reemplace el bimetal y se sigue congelando el evaporador en la parte superior, luego de haber realizado una serie de pruebas como reset de la misma segun el manual.
todas las mañana aparecen encendidos los led de la parte frontal de la refrigeradora y los beep de alarma como si estuviese abierta alguna de las puertas. pregunto: sera el sensor de temperatura o la resistencia.
les agradezco su ayuda[/quote]
es obvio, los componentes arriba mencionados pertenecen a una No Frost, Aldrin, ya que tenes el manual mira si hay algo como un testeo de servicio, tambien revisa si hay algun apartado donde trata de descarchar el equipo, hay algo que me llama la atencion si el equipo es digital, tambien esta equipado con bimetalico? el bimetalico debe de cerrar el circuito cuando esta a baja temperatura, por ejemplo en el freezer congelado, el sensor aumenta el omniaje o se ve afectado al incrementar la baja, y la resistencia se puede conectar en directo a la energia (deconectandola del equipo) y poniendole un cable a esta por un breve momento esta ebera de calentar. si todo esta bien el problema esta en la tarjeta. Checa y comentas, saludos.
