Refrigeradores
mi nevera LG modelo GS73T65CEF tiene problemas con el sumin
josé vicente hernandez
buenos días amigos...!mi nevera LG GS73T65CEF al parecer está tapada porque por el dispensador de agua y hielo sale muy poca agua y la fabricacion de hielo es muy lenta, abajo por la parte trasera tiene un grifo distribuidor de agua que suministra el agua a el filtro y al fabricador de hielo y agua fria que debo hacer para removerlo y limpiarlo, es decir cuales son los pasos a seguir para que en la remocion no lo dañe, gracias
nipeca
nipeca
11
hola amigo debes primero chequear que el agua llegue bien antes de las celenoides primer paso y como segundo paso debes chequear la malla de las celenoides por que ellas se tapan si el agua llega turbia prueba con eso a ver
ok; muchas gracias nipeca, ese pudiera ser el problema, ahora bien, la nevera tiene unas mangueras que van conectadas creo que a los selenoides ( modelo RIV-11A-5-) lo busqué en la pc y aparece el modelo RIV-11 AP-18, no es igual pero las funciones son las mismas, que debo hacer para remover las mangueras, las puedo halar? o hay que destornillar el RIV-11 A-5, algo complejo esto, un refran.....! no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa.jaja gracias a todos los que me puedan ayudar, que bueno es tener internet
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas primero que nada amigo, hace cuanto que cambiaste el filtro de agua, si el filtro de agua esta sucio puede ser la cuasa del problema... saludos
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas espero te sirva la siguente imagen para que puedas desconectar las mangueras y realises la prueba de la valvula de agua, pero te recomiendo antes de desconectar mangueras o conexiones tomes fotografias para que al final puedas colocar todo en su lugar... saludos
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas probablemente esta sea la valvula que tiene tu refrigerador saludos
rubenchez
Necesito una ayuda por favor si tienen el diagrama electrico de esta refri rubenchez@hotmail.com es mi correo
